Aller au contenu principal
Sylvania SDVD9004 Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Back cover: étape 1, image 1 de 1
    • Remove ten 7mm Phillips #0 screws.
    • Remove four 5mm Phillips #0 screws.
  2. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: étape 2, image 1 de 2 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Flip the device over.
    • Lift the top.
  3. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • This guide uses incorrect tools. Use an ESD safe tool, such as a nylon spudger, to complete this step.
  4. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: étape 4, image 1 de 3 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: étape 4, image 2 de 3 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: étape 4, image 3 de 3
    • Disconnect ribbon
    • Rotate screwdriver to peel sticker from ribbon.
    • Place spudger head behind gray tabs on port.
    • Press outward to disengage tab.
    • Repeat on other side.
    • Slide out ribbon.
  5. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: étape 5, image 1 de 2 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Using Philips head screwdriver, remove the two 7 mm screws.
    • Slide off top panel.
Sarah Henry
Membre depuis le 10/31/16
417 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 626
