Aller au contenu principal
Synology DS218play - démontage complet
Ce dont vous avez besoin
  1. Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • La face avant est simple et épurée. Pas de port USB, uniquement indicteur LED et bouton de marche / arrêt.
    • À l'arrière, le connecteur d'alimentatin, deux ports USB, un port RJ45 et l'encoche Kensington (K-lock).
  2. Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: étape 2, image 1 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: étape 2, image 2 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: étape 2, image 3 de 3
    • retirer les deux vis situées à l'arrière du boitier
    • faire glisser l'une des deux parties du boitier vers l'avant.
  3. Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: étape 3, image 1 de 2 Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: étape 3, image 2 de 2
    • Dévisser les 4 vis de chaque disque pour les retirer.
    • Faire glisser vers l'avant les disques (ils sont connectés au fond de panier SATA).
  4. Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: étape 4, image 1 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: étape 4, image 2 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: étape 4, image 3 de 3
    • Insérer un commentaire.
  5. Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: étape 5, image 1 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: étape 5, image 2 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • retirer le connecteur du ventilateur
    • retirer les 3 vis de la carte mère.
  6. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté processeur: étape 6, image 1 de 1
  7. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté connecteur: étape 7, image 1 de 1
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Sébastien
Membre depuis le 12/14/15
4 060 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
AEM (ANIMA EX MACHINA) Membre de l'équipe AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 membre
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Excellent tutoriel de démontage du NAS SYNOLOGY DS218Play. C'est assez simple, merci son auteur!
Miguel LGS - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 99
Total : 3,584
