Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Türlitoaster 77356 Schalter Replacement
  1. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement, Schalter: étape 1, image 1 de 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement, Schalter: étape 1, image 2 de 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement, Schalter: étape 1, image 3 de 3
    • Zuerst den Stecker ziehen. Den Toaster auf der Unterseite aufschrauben. 2 der 4 Schrauben sind mit einer 3-Kantschraube 2,3 gesichert.
  2. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: étape 2, image 1 de 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: étape 2, image 2 de 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • 6 Kreuzschlitzschrauben lösen um an den Schalter zu kommen.
    • Den Schalter kann man nun auslöten und durch z. B. diesen von Conrad erstetzten PWL-2P1TL-6SASHA Netzschalter, Druckschalter 250 V/AC 6 A 2 . Es muss aber die Nase gekürzt werden
  3. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: étape 3, image 1 de 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: étape 3, image 2 de 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Ich wollte nicht auf den Schalter warten und habe versucht den alten Schalter zu öffnen.
    • Hierfür muss man vorsichtig die 4 Metallklammern aufbiegen. Auf der Rückseite den verschweißten weißen Stift aufschmelzen oder brechen.
    • Auf dem Foto erkennt man den Schlitten der die beiden Kontakte links und rechts schließt. Auf dem Foto ist der Schlitten falsch von mir eingelegt.
    • Man kann erkennen, dass eine Seite verkohlt ist und der Schlitten angeschmolzen ist. Dadurch konnte der Kontakt nicht mehr satt schliessen und hatte einen Wackelkontakt.
    • Mit einem erhitzten Schraubenzieher konnte ich den Schlitten wieder zurecht formen. Die Kontakte habe ich mit Kontaktspray gereinigt und mit Balistol "imprägniert".Anschließend wieder montiert und die Metallklammern zurück gebogen.
    • Montage in umgekehrter Reihenfolge.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Andreas Reheis
Membre depuis le 03/19/17
3 038 Réputation
22 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 779
