Aller au contenu principal
Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le panneau de couverture arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le panneau de couverture arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le panneau de couverture arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Placez le téléphone face vers le bas.
    • Faites glisser le panneau de couverture arrière loin de vous, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Soulevez le panneau de couverture arrière.
  2. Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre l'appareil photo et la batterie.
    • Soulever la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Vis Torx: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Vis Torx: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Vis Torx: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    T4 Torx Screwdriver
    $5.99
    J'achète
  4. Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le cadre intermédiaire en plastique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le cadre intermédiaire en plastique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le cadre intermédiaire en plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans le port de charge.
    • Faites levier pour desserrer le bord inférieur du cadre central en plastique.
    • Travaillez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture, jusqu'à ce que le cadre intermédiaire en plastique se détache.
    • Retirez le cadre central en plastique.
  5. Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Supprimer les boutons d'alimentation et de volume: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Supprimer les boutons d'alimentation et de volume: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le bouton d'alimentation.
    • Localisez le bouton de volume.
    • Faites glisser les deux boutons vers le haut et hors du téléphone.
    • Les boutons retirés sont incroyablement faciles à perdre, alors assurez-vous de les surveiller.
  6. Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la bande de capteur du bouton d'alimentation: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la bande de capteur du bouton d'alimentation: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la bande de capteur du bouton d'alimentation: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez la bande du capteur du bouton d'alimentation.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la bande de détection.
    • Soulevez la bande du capteur.
  7. Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la bande de capteur de bouton de volume: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la bande de capteur de bouton de volume: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la bande de capteur de bouton de volume: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez la bande du capteur du bouton de volume.
    • Placezl'outil d'ouverture en plastique sous la bande de détection.
  8. Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le connecteur d'écran externe: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le connecteur d'écran externe: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le connecteur d'écran externe: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur de l'écran externe.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur de l'écran.
    • Soulevez le connecteur de l'écran.
  9. Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le connecteur de l'écran intérieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le connecteur de l'écran intérieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le connecteur de l'écran intérieur: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur de l'écran interne.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastiquesous le connecteur de l'écran.
  10. Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Supprimer la carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Supprimer la carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Supprimer la carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans le port du chargeur.
    • Soulevez la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
  11. Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Supprimer l'écran: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Supprimer l'écran: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Supprimer l'écran: étape 11, image 3 de 3
    • Prenez la moitié avant de votre téléphone avec votre main gauche.
    • Faites pivoter lentement le téléphone pour que l'écran tombe dans votre main droite.
    • Faites très attention à ne pas faire tomber l'écran.
  12. Remplacement du numériseur du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Numériseur: étape 12, image 1 de 1
    • Assurez-vous d'utiliser le nouveau numériseur lors du remontage de votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dillon
Membre depuis le 10/23/14
578 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Fall 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 585
