Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Tagital T7X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Tagital T7X, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Tagital T7X, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Tagital T7X, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Placez le Tagital T7X sur une surface solide.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fissure et ouvrez la tablette. Déplacez l'outil le long du bord, tout en continuant de faire levier.
  2. Remplacement de la batterie du Tagital T7X, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Tagital T7X, Batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Suivez les fils attachés aux connexions positives et négatives.
  3. Remplacement de la batterie du Tagital T7X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Tagital T7X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Tagital T7X: étape 3, image 3 de 3
    • Le fer à souder peut détruire les composants de la carte mère. Ne touchez que le fer à souder à la soudure déjà présente sur le tableau.
    • Touchez la pointe du fer à souder à la soudure reliant le fil négatif.
    • Tirez sur le fil avec le fer en place, en le retirant de la soudure chaude.
    • La soudure sera fondue presque instantanément. Il n'est pas nécessaire de maintenir le fer sur la brasure pendant plus d'une seconde ou deux. Consultez le guide de soudure d'iFixit pour plus d'informations.
    • Répétez cette étape pour le fil positif.
  4. Remplacement de la batterie du Tagital T7X: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Tagital T7X: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Tagital T7X: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger en nylon pour soulever la batterie à l'arrière de l'écran. Travaillez sur les bords, comme si vous ouvriez le boîtier.
    • L'adhésif utilisé pour maintenir la batterie est très fort. N'ayez pas peur de recourir à la force.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Dennis
Membre depuis le 02/10/16
184 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
We're can I get a battery? And I don't think the part should have died in less than a year . The battery lasted less than 6 mos. I bought the tablet for my mom to play cards on and that's it .She doesn't go on line. I put a book on it before I gave it to her and that is it. She doesn't even use it every day . What's the deal?
Melanie Bouy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 11
Total : 1,007
