Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Tagital T7X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Tagital T7X, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Tagital T7X, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Tagital T7X, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Placez le Tagital T7X sur une surface solide.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fissure et ouvrez la tablette. Déplacez l'outil le long du bord, tout en continuant de faire levier.
  2. Remplacement de la caméra du Tagital T7X, Caméra: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Tagital T7X, Caméra: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Tagital T7X, Caméra: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour maintenir les caméras en place.
    • Tirez doucement sur le ruban noir avec votre doigt.
  3. Remplacement de la caméra du Tagital T7X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Tagital T7X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Tagital T7X: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le câble ruban de la carte mère.
    • Utilisez un spudger pour soulever les deux onglets, libérant le câble ruban de la prise.
  4. Remplacement de la caméra du Tagital T7X: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Tagital T7X: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Tagital T7X: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez doucement sur le câble ruban de la carte mère.
    • N'ayez pas peur d'utiliser une force quelconque pour tirer le câble ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hanlong Chen
Membre depuis le 02/10/16
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 176
