Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Placez le Tagital T7X sur une surface solide.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fissure et ouvrez la tablette. Déplacez l'outil le long du bord, tout en continuant de faire levier.
  2. Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X, Haut-parleur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X, Haut-parleur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X, Haut-parleur: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le câble ruban dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
    • Soulevez doucement le ruban noir pour voir la prise du câble ruban.
  3. Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X: étape 3, image 3 de 3
    • Poussez les deux boutons latéraux loin de la prise en utilisant un spudger.
  4. Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez doucement le câble ruban hors de la prise.
    • N'ayez pas peur d'utiliser de la force pour cette étape.
  5. Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X: étape 5, image 2 de 2
    • Le fer à souder peut détruire les composants de la carte mère. Ne touchez que le fer à souder à la soudure déjà présente sur le tableau.
    • Touchez la pointe du fer à souder sur la soudure connectant le fil positif (rouge).
    • Tirez sur le fil avec le fer en place, en le retirant de la soudure chaude.
    • Répétez cette étape pour le fil négatif.
    • La soudure sera fondue presque instantanément. Il n'est pas nécessaire de maintenir le fer sur la soudure pendant plus d'une seconde ou deux. Consultez le guide de soudure d'IFixit pour plus d'informations.
  6. Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Tagital T7X: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hanlong Chen
Membre depuis le 02/10/16
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 225
