Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume, d'alimentation ou de retour du Tagital T9X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume, d'alimentation ou de retour du  Tagital T9X, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • La tablette étant éteinte, retirez les deux vis à tête Phillips 5 mm du dessus de la tablette.
    • Ces vis sont extrêmement faciles à perdre. Assurez-vous de les stocker dans un endroit sûr.
  2. Remplacement du bouton de volume, d'alimentation ou de retour du  Tagital T9X: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique de 1 cm de large pour retirer le panneau arrière. Faites le tour de tout le panneau arrière pour garantir un retrait en toute sécurité.
    • Les boutons d’alimentation, de retour et de volume ne sont pas solidement fixés au panneau; il est probable qu'ils tomberont lors du retrait du panneau.
  3. Remplacement du bouton de volume, d'alimentation ou de retour du  Tagital T9X, Bouton volume, alimentation ou retour: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le bouton de volume cassé du boîtier en plastique. Remplacez-le par le nouveau bouton de volume, le + étant plus proche de l'ouverture de la caméra.
    • Il y a deux autres petits boutons qui se ressemblent beaucoup; s'ils tombent aussi, remettez-les à la place qui leur revient.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Bamforth
Membre depuis le 02/01/16
517 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 274
