Ce dont vous avez besoin
Retirez la coque arrière en appliquant une pression et en la faisant glisser vers le haut du téléphone.
Utilisez un multimètre pour tester la tension de la batterie.
Placez le fil noir dans la fente de masse du multimètre et le fil rouge dans la fente V (ohm) mA.
Placez les fils rouge et noir sur les deux plaques métalliques extérieures, chacune sur des côtés opposés, sur la batterie, comme illustré.
Vérifiez que la tension affichée sur le multimètre correspond bien à la tension définie sur la batterie. Normalement 3,7 V.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hello one the question was tablet not telephone and it's really vague how you guys explain these things you need to go to work on your site
yes,not tablet with battery removal difficult
