Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Technique : retirer les boutons et commandes en plastique sans les endommager.
Vues: 341
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
25
Trente derniers jours :
90
Total :
341
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Completed: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favorites: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 2 minutes
Difficulté: Très facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
    1. Technique : retirer les boutons et commandes en plastique sans les endommager., Technique : retirer les boutons et commandes en plastique sans les endommager.: étape 1, image 1 de 2 Technique : retirer les boutons et commandes en plastique sans les endommager., Technique : retirer les boutons et commandes en plastique sans les endommager.: étape 1, image 2 de 2
      • Normalement, lorsque vous démontez un appareil et que vous devez retirer les boutons pour poursuivre le démontage (comme c'est le cas avec cette pédale de guitare), essayez d'abord de tirer dessus à la main pour éviter de les endommager ou d'abîmer le boîtier.
      • Si cela n'est pas possible car les boutons sont enfoncés ou situés en profondeur dans le boîtier (comme dans l'exemple de la photo), vous pouvez essayer de les retirer avec une pince, mais le risque de les rayer ou de les déformer est élevé. Utiliser un morceau de tissu n'est parfois pas la solution, car la pince risque de glisser.
      • Une solution de démontage très efficace consiste à utiliser un morceau de caoutchouc. Par exemple, un morceau de chambre à air de vélo est un caoutchouc de très bonne qualité qui s'avère très utile en bricolage. Si vous le lavez au préalable avec de l'eau et du liquide vaisselle, il offrira une adhérence encore plus forte une fois sec.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Technique : retirer les boutons et commandes en plastique sans les endommager.: étape 2, image 1 de 2 Technique : retirer les boutons et commandes en plastique sans les endommager.: étape 2, image 2 de 2
      • Voici une chambre à air de vélo, dans laquelle vous pouvez découper un morceau.
      Demander à FixBot
    3. Technique : retirer les boutons et commandes en plastique sans les endommager.: étape 3, image 1 de 3 Technique : retirer les boutons et commandes en plastique sans les endommager.: étape 3, image 2 de 3 Technique : retirer les boutons et commandes en plastique sans les endommager.: étape 3, image 3 de 3
      • Appuyez sur le bouton, puis, à l'aide d'une pince à bec plat strié ou d'une pince universelle, tirez délicatement sur le bouton.
      • J'espère que cette méthode maison vous sera utile pour vos futurs démontages d'appareils.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Carlos López (España - Spain)
Membre depuis le 07/01/15
106 160 Réputation
390 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 90
Total : 341
