Aller au contenu principal
Introduction
Les smartphones sont très gourmands en énergie. La réserve de batterie durera plus ou moins un jour dans des conditions normales d'utilisation. Ce tutoriel vous montrera comment doubler la batterie. Double temps, double plaisir.
Remarque :
Manipuler une batterie Lithium-ion comporte certains risques. Si vous n'avez pas les compétences et connaissances de base, STOP !
La modification des batteries au Lithium peut enfreindre les lois de votre pays ou de votre région. C'est sous votre responsabilité !
FAQ (éventuellement)
Q : Puis-je mélanger des batteries, une neuve et l'autre ancienne ?
R : Réponse courte : OUI ! Réponse longue : voir Google.
Q : Puis-je le faire avec un téléphone/une batterie non-Samsung ?
R : Oui. Ce Samsung Galaxy S Duos / S7562 est juste un exemple. Presque tous les téléphones dont vous pouvez couper ou reconstruire la coque arrière, peuvent contenir plus de batteries que prévu.
Q : Le meilleur moyen d'équilibrer la tension entre les batteries ?
R : Mon avis : Déchargez-les à moins de de 3,5 V ou utilisez-les jusqu'à coupure automatique. Une batterie déchargée a une impédance plus élevée et moins d'énergie, ce qui vaut mieux pour votre sécurité.
Q : Que dois-je faire quand SHTF (le pire du pire) survient ?
R : (peu probable si vous suivez ce tutoriel) Coupez le fil si vous avez le temps et le bon outil. Déposez la batterie dans l'eau et reculez. Informer les gens à proximité. Ne touchez pas la batterie avant qu'elle ne soit refroidie.
  1. Commençons par le commencement. Doubler la batterie pour doubler la capacité. Il n'y a pas de magie !
    • Commençons par le commencement. Doubler la batterie pour doubler la capacité. Il n'y a pas de magie !
  2. Décollez le revêtement, mais pas complètement, D'UNE SEULE batterie. Enlevez un peu de revêtement de l'autre batterie. Des deux côtés. Jusqu'à ce que  le plastique noir couvrant le circuit imprimé (PCB) soit facile à retirer. Enlevez un peu de revêtement de l'autre batterie. Des deux côtés. Jusqu'à ce que  le plastique noir couvrant le circuit imprimé (PCB) soit facile à retirer.
    • Décollez le revêtement, mais pas complètement, D'UNE SEULE batterie.
    • Enlevez un peu de revêtement de l'autre batterie. Des deux côtés. Jusqu'à ce que le plastique noir couvrant le circuit imprimé (PCB) soit facile à retirer.
  3. Posez les 2 batteries l'une contre l'autre, ventre à ventre. Liez-les avec le revêtement décollé.
    • Posez les 2 batteries l'une contre l'autre, ventre à ventre. Liez-les avec le revêtement décollé.
    • Ne serrez pas trop !
    • Retirez les deux plastiques noirs qui recouvrent le circuit imprimé (PCB).
  4. Avant de relier les deux batteries, assurez-vous que la différence de tension entre les deux est inférieure à 50 mV. Les nouvelles batteries auront très probablement une tension d'environ 3,9 V et varieront vraiment très peu. Reliez d'abord un des B+ à l'autre B+. Utilisez un fer à souder et de la soudure.
    • Avant de relier les deux batteries, assurez-vous que la différence de tension entre les deux est inférieure à 50 mV. Les nouvelles batteries auront très probablement une tension d'environ 3,9 V et varieront vraiment très peu.
    • Reliez d'abord un des B+ à l'autre B+. Utilisez un fer à souder et de la soudure.
    • Ensuite, un des P- avec l'autre P-.
    • Laissez les deux B- ouverts !
    • Encore un AVERTISSEMENT ! Faites très attention avec les points de test B-. NE LES TOUCHEZ PAS. Les B- ne sont pas protégés par des "Circuits de Protection". Ne reliez PAS les B-, sauf si vous savez ce que vous ne savez pas !
    • Bien sûr. NE court-circuitez JAMAIS un B- vers un B+ ou un P- vers B+ ou P- vers B- !
  5. Coupez 2 encoches sur chaque couvercle en plastique de circuit imprimé (PCB). À l'endroit du pontage des fils, et l'un face en face de l'autre. Ainsi les fils ne soulèveront pas les couvercles des circuits imprimés (PCB). Ce n'est pas tout à fait terminé.
    • Coupez 2 encoches sur chaque couvercle en plastique de circuit imprimé (PCB). À l'endroit du pontage des fils, et l'un face en face de l'autre. Ainsi les fils ne soulèveront pas les couvercles des circuits imprimés (PCB).
    • Ce n'est pas tout à fait terminé.
    • Je ne parle pas de ceux-là.
    • Remettez les deux couvercles des circuits imprimés (PCB) en place. Si vous avez trop serrer les batteries, vous devrez peut-être les desserrer un peu, puis les resserrer plus tard.
  6. Utilisez le revêtement décollé pour les coller entièrement.
    • Utilisez le revêtement décollé pour les coller entièrement.
    • Couvrez les encoches et les fils avec du ruban adhésif. Le ruban PI/Kapton illustré est le meilleur choix, tout ce qui est assez mince et isolé est OK.
    • Le revêtement est un peu court pour 2 piles. Le métal exposé devrait aussi être couvert. C'est le terminal positif. Vous ne voudriez pas court-circuiter quelque chose, n'est-ce pas ? (pas encore d'exemple en photos)
  7. Batterie double contre batterie unique.  :-p L'arrière de la coque ne s'adapte pas à une double batterie. Coupez-le comme vous voulez. (Pas tout à fait) fini. Peut-être que je devrais imprimer en 3D une couverture supplémentaire et la coller à la coque arrière.
    • Batterie double contre batterie unique. :-p
    • L'arrière de la coque ne s'adapte pas à une double batterie. Coupez-le comme vous voulez.
    • (Pas tout à fait) fini. Peut-être que je devrais imprimer en 3D une couverture supplémentaire et la coller à la coque arrière.
    • Finalement, j'ai imprimé un châssis en 3D et collé une carte RFID retaillée en guise de coque arrière. Ça fonctionne bien !
Double puissance, double électricité.
95 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Terrance
Membre depuis le 17/11/2009
4 199 Réputation
5 tutoriels rédigés
45 commentaires
Good idea thanks :)
kaandonmeztf - Réponse
Wow, i dont see pages like this anywhere else, i have a xolo phone, in india, its battery dosent have any b+/- or p+/- terminals, it just has + - and the middle one, can i wire + and - in parellel to get the doubled MAH?
Inzemam Zahidi - Réponse
No no no thats is doubling the voltage and mah u just want to double mah. Because u double both and u now have a fried phone
jeremiah gyles -
My battery hasn't got any b+ pin under the cover. Instead, it has p+ p- and b- pins.
What should i do? Should i connect p- to p- and p+ to p+? Or mine has a different way of doubling procedure?
hakansonmezz - Réponse
in most Li-Ion/Li-Po batteries, B+ is P+. P- is switched by 2 N-MOSes to B-.
Terrance - Réponse
No p+/- or b+/- minus indicted on each circles how can I locate the correct one
Please help. Thanks a lot.
Lloyd Edwin - Réponse
how about you guys upload some photos of your batteries, if having trouble finding the right pads/pins. :-P
Terrance -
@Terrance, thank you; I’d forgotten about temperature sensing and identification.
I’ll have to do a dumpsys battery to see what info the OS is seeing from the combined battery.
I have paralleled one wire (other than the -ve line) and this seems to enable the NFC antenna (mounted on the S5 battery) to work
Richard WW -
please help me find the pins :) some foto i made http://lancercz.imgur.com/all/
LancerCZ - Réponse
:-S "LancerCZ's images are not publicly available"
Terrance -
It should work now :) sorry
LancerCZ -
Sorry, I can't tell exactly which pad is which. But you can always combine 2 batteries by output contacts, +to+, -to-. And remember use as few solder as possible to avoid ruin the contacts too much. These gold plated contacts are very easy to solder.
Terrance -
It looks OK but what will happen when you charge the batteries??! Is there any risk that the batteries will explode?
Also, is the charger able to charge this double battery?
Ma Ro - Réponse
1. Nothing is 100.000% guaranteed 'safe'. Even stock Galaxy Note 7s explode. But if you know what u'r doing, and do it right, it will be safe enough.
2. Yes, a stock charger is able to charge double battery. It take ~2x time to charge them full.
Terrance -
Awesome! I have weekend project! Thanks for your great tutorial!
Redd Z - Réponse
any feedback from people who have done this?
Lawrence S - Réponse
Wonderful tutorial, what of doubling 4 pin Samsung battery
henry salvatore - Réponse
for 3-pin or 4-pin batteries, only tie + and - pins. (very likely the first and the last pin. Do NOT manipulate other pins, or temperature sensing or battery ID will be ruined.
Terrance -
I did this a while back, but the phone wont regognise the higher mah and battery meter runs down as normal, when it says the battery is flat i disconect and reconnect the battery and im back to full charge. any ideas how to fix this.
I have an s3 mini running on 20 18650 li ion batterys, lasts for ever as long as i restart the phone when it says its flat.
Simon Saddler - Réponse
Hi! I was thinking of doing just that for my S2 (maybe turn it into a mobile 3G hotspot, with an USB-powered fan + CNC-milled heatsink around the camera/CPU area. So, even if I had 2+ Samsung 18650 batteries (the 2.9Ah ones), the phone would “die” / require a restart after it runs through 1.6Ah of the power???
BlackDoomn -
Can i do it with lg g3 ??
zaheer abid - Réponse
i saw some zero lemon batteries for g3 on the internet. of course you can. i have a long weekend so maybe ill give this a shot. i have 4pins batteries tho,
jake esguerra -
Yo thanks for the info! it's very helpful, i'll try this later. One question tho. does this work on all types of 3 pinned batteries? I have 2 batteries for my phone and i HATE charging them one at a time .Any response will be appreciated!
Jan Talape - Réponse
Terrance -
wonderful, i have a question. if my phone stock battery is 2000mAh if i connect both battery as you showed. will my phone recognized the higher mah like 4000mAh on phone display? or it will say 2000mAh like before ?
menafa siam - Réponse
if you tie P- to P-, It will still report 2Ah, and measured current consumption will be 1/2 of real value. If you tie B- to B-, it might report 4Ah, but not for sure.
Terrance -
sir if i connect 1 battery 2000 mah and other is 4000 mah of other company then what will happen
zeshan - Réponse
Short answer: yes. Long answer: the 4Ah might be fake or mis-labled.
Terrance -
Awesome job done. I have a damaged Nexus 7 battery (the pbc is dead but the battery pack itself still retains charge) I'll try to bridge directly the battery ports and see it that works.
Alan W. G. Meraz - Réponse
My battery has p- p+ b- , which one will i leave open? Thanks
mervin marcelino - Réponse
must connect p+ to p+, and either one or both (p- to p-) and (b- to b-) works well enough. with tiny little bit technical difference.
Terrance -
Great battery.
Filbotres - Réponse
Wonderful! Extended batteries are available but often pricey. For phones with removable batteries, this is a very good solution to double up multiple spare batteries and extend life/usefulness of your phone. Thanks!
coldspring21 - Réponse
Hi Terrance,
I checked under the cover of the battery but i can’t locate the PCB. Please for advice.. can i connect only + and - pins which are visible on the picture ?
Veli - Réponse
Hi Terrance,
I can’t locate the PCB under the cover of my cell battery. Can i connect only the + and - which are visible on the picture and still get the double capacity ? Please for advice. txh
https://drive.google.com/file/d/1bCamm8x...
Veli - Réponse
nice work , what if i want to combine the original samsung battery with a some LIPO cell that can be found inside laptop batteries
i mean .. these cells doesn’t have B+ or B-
how it’s going to work ?
Ahmad Tarek - Réponse
Would it be crazy to add an external battery to a phone (like iphone) routing two cables to the outside of the phone and soldering them to the outside battery on the correct poles? Thanks!
pere carrizo - Réponse
isn’t a powerbank a better choice?
Terrance -
@Terrance, I don’t think a power bank is a good idea here. All they can do is ‘charge’ the battery and in my experience they
barely keep the mAh from falling when the phone is in use, let alone putting more charge into the battery.
I think what pere carrizo wants is to ‘run’ the phone, possibly without even a battery present, bypassing the charging logic completely.
I’d like to see a variation on this idea: provide connectors for a 9v(?) battery, which you attach temporarily in parallel with the
extant, so you can change the battery without having to reboot the phone. What this’ll do to the Coulomb-counting, I don’t know.
Richard WW -
can we tripple them
Dang Dao - Réponse
sure … XD
Terrance -
I’ve just successfully paralleled two Samsung Galaxy S5 batteries. It works but it’s too early to tell what the additional capacity will be in practice.
The voltage of the two batteries reported by my DVM is 4.8v (!)
I couldn’t relate the pin names to what I could see under the PCB cover, so I soldered the two + terminals
together with a solder blob. I also connected a wire between the two negatives (pin 3; there are four pins)
On this model, the NFC inductor is laminated to the battery to get it as close to the outside world as possible; I got this working
as well by removing the NFC inductor from the “inner” battery and wiring together one of the other pins, so as to connect it to the
outer battery. I’ll try and get some pictures but I don’t know to upload them in comments.
I am also going to try and put in an aftermarket wireless charging pad. I’ve had one before, but the thicker battery in this case will
change the geometry a bit.
Richard WW - Réponse
I have a cell phone that isn’t charging - and no new batteries are available. I’m going to try to jumper through the case via a long wire that I can connect indirectly to an external charger. It’s 800ma. I am planning to use a second battery as a terminus and place that in the charger as needed or even long term as the charger has over-charge protection. I expect the original battery voltages to be lower - but I think the innate resistance of the original battery will prevent over-charging, and an equilibrium balance will just find itself without any rush of current, b/c al the potential max voltages are safe, all the potential max charging amperages are safe, and nothing evil can happen. The power genie is safely bottled up. I only expect the new battery to heat up based on current draw from phone as it does normally.
iOn-Christopher DiMeglio - Réponse
i have 1200mAh. 3,8V asus a400cg battery combine with my 2200mAh. 3,8V lenovo battery. it work well!! 8hours last for nonstop activities, before then it just last for 3-4hours only.
next day, i accidentally short-circuited my lenovo battery. does it reduce the battery current power??
now it feel like im using 2000mAh power only ;(
smeogla - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 163
30 derniers jours : 724
Total : 57,482
