Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Techniques avancées pour ruban de réparation
Vues: 1,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
43
Trente derniers jours :
192
Total :
1 274
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Patagonia
Afin de fêter leur collaboration, Patagonia et iFixit fournissent des tutoriels de réparation pour les vêtements les plus populaires de Patagonia.
Le rapiéçage adhésif est un moyen simple et rapide de réparer votre équipement sur le terrain.
Si vous débutez avec le ruban de réparation, commencez par le Tutoriel pour réparer une doudoune avec du ruban adhésif pour en apprendre les bases. Ce tutoriel va plus loin en couvrant des techniques avancées, des conseils pratiques et des solutions créatives pour utiliser les patchs adhésifs dans diverses situations.
Le Tenacious Tape® et les autres rubans de réparation n'adhèrent qu'aux tissus synthétiques non extensibles comme les Down Sweaters™, les vestes Nano Puff®, les vestes de pluie et les équipements de ski. Ils n'adhèrent pas aux tissus naturels (comme le jean ou le coton), aux tissus très extensibles ou aux tissus à poils longs comme la polaire.
Le Tenacious Tape® peut être obtenu ici, sur le site web de Gear Aid, ou en contactant le service client Patagonia.
Alternativement, vous pouvez apporter vos produits Patagonia dans un magasin local pour une évaluation de réparation, ou les envoyer à Patagonia via leur service de réparation par courrier.
À vos outils !
Retour à la page d'accueil Entretien et réparation de Patagonia.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Techniques avancées pour ruban de réparation, Taille de la pièce de réparation: étape 1, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Taille de la pièce de réparation: étape 1, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Taille de la pièce de réparation: étape 1, image 3 de 3
      • La pièce de réparation doit dépasser d'au moins ¼–½ po (~6–13 mm) au-delà du trou de tous les côtés. Cela garantit que la bande adhésive adhère solidement au tissu intact.
      • Évitez les trop petites pièces. Toute pièce inférieure à ½ po (~13 mm) risque de ne pas adhérer correctement.
      • Pièces prédécoupées
      • Vous pouvez découper vos propres formes ou utiliser des pièces prédécoupées.
      • Les pièces prédécoupées sont découpées à l'emporte-pièce ou au laser, ce qui leur confère des bords nets et uniformes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Techniques avancées pour ruban de réparation, Nombre de patchs: étape 2, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Nombre de patchs: étape 2, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Nombre de patchs: étape 2, image 3 de 3
      • Si les trous sont espacés de plus de 5 cm, cachez-les avec deux patchs.
      • Si plusieurs trous sont proches les uns des autres, vous pouvez utiliser un grand patch ou faire chevaucher des patchs plus petits.
      • Faire chevaucher des patchs plus petits est particulièrement utile pour les dommages de forme irrégulière, comme les déchirures en forme de L.
      Demander à FixBot
    3. Techniques avancées pour ruban de réparation, Fuite d'isolant: étape 3, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Fuite d'isolant: étape 3, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Fuite d'isolant: étape 3, image 3 de 3
      • Si du duvet ou du garnissage synthétique s'échappe par le trou, utilisez vos doigts ou l'arrière d'un stylo pour le repousser délicatement à l'intérieur avant de réparer.
      • Il est essentiel de conserver l'isolant ! Il permet à votre équipement de rester chaud et fonctionnel.
      • Si vous n'avez pas de Tenacious Tape® ou d'un autre ruban adhésif professionnel pour équipement lors d'une déchirure, utilisez tout ce qui est disponible.
      Demander à FixBot
    4. Techniques avancées pour ruban de réparation, Adapter la forme de la pièce au design: étape 4, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Adapter la forme de la pièce au design: étape 4, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Adapter la forme de la pièce au design: étape 4, image 3 de 3
      • Dans la mesure du possible, choisissez ou découpez une pièce qui suit les lignes de design du vêtement. Cela améliore l’aspect de la réparation et permet d’éviter de poser la pièce sur des coutures.
      • Bien qu’il soit parfois inévitable de poser une pièce sur des coutures, le fait de les positionner loin de celles-ci quand c’est possible améliore l’adhérence et facilite les futures réparations.
      • Pensez à des formes qui s’alignent avec :
      • Les compartiments en losange
      • Les coutures incurvées
      • Les pièces de tissu aux angles vifs
      Demander à FixBot
    5. Techniques avancées pour ruban de réparation, Longues déchirures: étape 5, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Longues déchirures: étape 5, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Longues déchirures: étape 5, image 3 de 3
      • Réparer de longues déchirures peut être délicat ; voici comment faire :
      • Disposez d’abord le tissu : Mettez la zone endommagée à plat dans la position souhaitée avant d’appliquer le ruban de réparation. Si nécessaire, utilisez des poids pour patrons pour maintenir le tout en place.
      • Rentrez l’isolant à l’intérieur : Assurez-vous que les plumes ou le garnissage synthétique sont bien repoussés dans le trou.
      • Décollez la pièce avec précaution : Ne retirez pas tout le support d’un coup. Commencez par un bord, posez-le, puis décollez et appliquez progressivement.
      • Appliquez lentement : Lissez au fur et à mesure pour éviter les plis et garantir une bonne adhérence.
      Demander à FixBot
    6. Techniques avancées pour ruban de réparation, Patchage en sandwich: étape 6, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Patchage en sandwich: étape 6, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Patchage en sandwich: étape 6, image 3 de 3
      • Pour les articles non doublés ou non isolés où le trou traverse l'épaisseur, posez une pièce de chaque côté pour une réparation solide :
      • Découpez deux pièces qui dépassent d'au moins 13 mm (~1/2") de la zone endommagée sur tous les côtés.
      • Appliquez une pièce à l'intérieur et une autre à l'extérieur.
      • Si l'article est semi-transparent, faites en sorte que la pièce extérieure soit plus grande d'au moins 6 mm (~1/4") que la pièce intérieure sur tous les côtés. Alignez-les de manière à ce que la pièce intérieure ne soit pas visible de l'extérieur.
      Demander à FixBot
    7. Techniques avancées pour ruban de réparation, Coutures sous les bras: étape 7, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Coutures sous les bras: étape 7, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Coutures sous les bras: étape 7, image 3 de 3
      • Les petits trous le long des coutures sous les bras sont courants en raison de l'abrasion causée par les mouvements des bras. Voici comment les réparer :
      • Cachez plusieurs trous à la fois : coupez des bandes de ruban adhésif technique jusqu'à 10 cm de long pour couvrir une section usée.
      • Le chevauchement des coutures ne pose pas de problème : il est tout à fait normal que le ruban recouvre la couture, c'est inévitable pour cette réparation !
      Demander à FixBot
    8. Techniques avancées pour ruban de réparation, Zones brûlées: étape 8, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Zones brûlées: étape 8, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Zones brûlées: étape 8, image 3 de 3
      • Le tissu ou l'isolant brûlé présente souvent un bord dur et fondu.
      • Découpez toute matière durcie ou fondue avant d'appliquer la pièce de réparation.
      • Si une grande partie est retirée, consultez l'étape 10 pour savoir comment remplacer le tissu manquant avant de réparer.
      Demander à FixBot
    9. Techniques avancées pour ruban de réparation, Zones usées: étape 9, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Zones usées: étape 9, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Zones usées: étape 9, image 3 de 3
      • Le tissu autour d'une déchirure ou d'un trou peut être fragilisé, usé ou effiloché. Sans renforcement, ces zones usées risquent de se déchirer rapidement.
      • Pour vérifier la présence de zones usées et les réparer :
      • Test de lumière : Tenez l'objet face à la lumière. Si la lumière traverse cette zone plus facilement que le reste du tissu, c'est qu'elle est usée.
      • Étendre la pièce : Considérez le tissu usé comme une zone endommagée. Découpez une pièce qui dépasse d'au moins 6 mm (¼") de toute la zone usée sur tous les côtés.
      Demander à FixBot
    10. Techniques avancées pour ruban de réparation, Tissu manquant: étape 10, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Tissu manquant: étape 10, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Tissu manquant: étape 10, image 3 de 3
      • Le ruban adhésif pour équipement doit être collé sur une surface solide. Si le tissu est manquant, le ruban collera aux plumes ou aux couches internes, ce qui réduira la chaleur. Pour réparer cela :
      • Découpez un morceau de tissu similaire légèrement plus grand que la zone ouverte.
      • Le type de tissu est plus important que la couleur, car il sera recouvert par le ruban !
      • Utilisez une pincette pour insérer le tissu dans le trou afin qu'il repose sur l'isolant mais derrière le tissu endommagé, en recouvrant complètement l'espace.
      • Appliquez le ruban adhésif pour équipement sur le trou.
      • Si l'article n'est pas isolé et qu'il manque du tissu, consultez le l'étape 6 sur le rapiéçage en sandwich.
      Demander à FixBot
    11. Techniques avancées pour ruban de réparation, Patchs enveloppants: étape 11, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Patchs enveloppants: étape 11, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Patchs enveloppants: étape 11, image 3 de 3
      • Si le dommage se situe à moins de 3 mm (⅛ po) d'un bord, utilisez une technique d'enveloppement des bords pour garantir une couverture complète et une bonne durabilité.
      • Enveloppez le patch fermement autour du bord, sans le pincer ni le plier.
      • Dans la réparation illustrée, un morceau de Tenacious Tape® est enroulé autour de la patte de boutonnage d'un Nano Puff®. Cette technique est également idéale pour les poignets, les ourlets et les cols (Voir l'étape 12).
      Demander à FixBot
    12. Techniques avancées pour ruban de réparation, Patchs enveloppants: étape 12, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Patchs enveloppants: étape 12, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Patchs enveloppants: étape 12, image 3 de 3
      • La même technique d'enveloppement des bords utilisée à l'étape précédente s'applique également aux poignets, aux ourlets et aux cols endommagés.
      • Dans la réparation illustrée, un morceau de Tenacious Tape® est enveloppé autour du poignet d'une Torrentshell® là où le bord s'est effiloché.
      Demander à FixBot
    13. Techniques avancées pour ruban de réparation, Technique de la fente pour enrouler: étape 13, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Technique de la fente pour enrouler: étape 13, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Technique de la fente pour enrouler: étape 13, image 3 de 3
      • Lorsque les dommages s'étendent sur des lignes de couture ou traversent des parties fonctionnelles du vêtement, une pièce standard peut nuire à son bon fonctionnement. Pour résoudre ce problème :
      • Découpez une pièce : Donnez à la pièce une forme adaptée aux lignes de design de la zone (voir l'étape 4).
      • Créez une fente : Coupez une fente dans la pièce pour créer des languettes qui peuvent s'enrouler en douceur autour de la zone endommagée sans former de plis.
      • Cette méthode fonctionne bien pour :
      • Les coins des poches passepoilées ou des ouvertures de fermeture éclair
      • Les zones courbes ou en trois dimensions
      Demander à FixBot
    14. Techniques avancées pour ruban de réparation, Application de chaleur: étape 14, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Application de chaleur: étape 14, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Application de chaleur: étape 14, image 3 de 3
      • La chaleur peut améliorer l'adhérence, en particulier sur les articles très usés ou sales où le nettoyage ne permet pas d'éliminer tous les débris.
      • Appliquez légèrement de la chaleur sur la surface patchée pour activer rapidement la colle à environ ~250° Fahrenheit / ~120° Celsius.
      • Utilisez un réglage moyen-bas ou délicat sur un fer à repasser domestique.
      • Ou utilisez un sèche-cheveux à basse ou moyenne température, en soufflant sur la zone pendant environ 30 secondes.
      • Immédiatement après avoir chauffé, appuyez fermement avec une presse froide pendant 15 à 30 secondes. Un poids pour patron de couture ou une tasse en métal fonctionne bien.
      • La chaleur ne remplace pas le temps de durcissement ! Tenacious Tape® nécessite toujours 24 heures de durcissement avant que l'article puisse être lavé.
      Demander à FixBot
    15. Techniques avancées pour ruban de réparation, Rubans adhésifs temporaires: étape 15, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Rubans adhésifs temporaires: étape 15, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Rubans adhésifs temporaires: étape 15, image 3 de 3
      • Si vous n'avez pas de Tenacious Tape® ou un autre ruban adhésif professionnel pour équipement lorsque votre article se déchire, utilisez tout ce qui est disponible.
      • Le plus important est d'empêcher l'isolant de s'échapper et d'éviter que la déchirure ne s'aggrave.
      • Si vous avez le choix entre plusieurs rubans, choisissez-en un qui ne laissera pas de résidus collants, cela facilitera le remplacement par du Tenacious Tape® plus tard :
      • À éviter : ruban adhésif toilé (duct tape), ruban gaffer et ruban Gorilla.
      • Le ruban adhésif transparent de bureau et le ruban de masquage coloré sont efficaces pour couvrir temporairement un trou ou marquer un dommage, et ils se décollent généralement sans laisser de trace.
      Demander à FixBot
    16. Techniques avancées pour ruban de réparation, Retrait des résidus de ruban adhésif: étape 16, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Retrait des résidus de ruban adhésif: étape 16, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Retrait des résidus de ruban adhésif: étape 16, image 3 de 3
      • Si du ruban adhésif professionnel n'était pas disponible sur le terrain et qu'un autre ruban a été utilisé, retirez-le avant d'appliquer le Tenacious Tape® :
      • Retirez l'ancien ruban lentement pour éviter de déchirer ou d'agrandir la zone endommagée.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique pour retirer tout résidu adhésif :
      • Imbibez tout résidu d'alcool isopropylique et laissez agir.
      • Essuyez avec des boules de coton ou un chiffon, puis laissez la zone sécher complètement.
      • Le nouveau ruban ne collera pas s'il reste de l'humidité ; utilisez la chaleur d'un fer à repasser (voir l'étape 14) pour accélérer le séchage.
      Demander à FixBot
      • Vous pouvez également utiliser une gomme adhésive pour retirer les résidus de ruban adhésif :
      • Tenez la zone tendue d'une main.
      • De l'autre main, frottez la gomme adhésive sur la zone collante avec des mouvements rectilignes.
      • Soyez patient, car cette opération peut être délicate à proximité des trous. Si des plumes s'échappent, arrêtez-vous et repoussez-les à l'intérieur.
      • Si les résidus ne peuvent pas être retirés, découpez le tissu souillé et appliquez une pièce plus grande.
      Demander à FixBot
    17. Techniques avancées pour ruban de réparation, Formes de ruban adhésif prédécoupées: étape 18, image 1 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Formes de ruban adhésif prédécoupées: étape 18, image 2 de 3 Techniques avancées pour ruban de réparation, Formes de ruban adhésif prédécoupées: étape 18, image 3 de 3
      • Les formes prédécoupées sont généralement plus symétriques et durables que les patchs découpés à la main. Si vous souhaitez créer vos propres formes découpées :
      • Munissez-vous du bon outil : Des matrices métalliques sont disponibles en ligne pour le grand public.
      • Utilisez une surface appropriée : Placez la matrice sur un tapis de découpe auto-cicatrisant et frappez avec un maillet en caoutchouc.
      • Méthode de découpe à chaud en option : Pour des bords plus nets et une durabilité accrue, chauffez le bord de la matrice avec un briquet avant d'appuyer.
      • Portez des gants de protection thermique !
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
250 850 Réputation
1 200 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 192
Total : 1,274
