Introduction
Ce guide est compatible avec toutes les variantes de la TI-84 Plus CE et de la TI-83 Premium CE.
La plupart des problèmes seront résolus avec au moins l'une de ces étapes, mais il se peut qu'elles effacent des données dans la RAM ou la ROM (archive) de votre calculatrice. Pour éviter toute perte de données, sauvegardez votre calculatrice sur votre ordinateur ou archivez toutes les informations importantes.
Veuillez noter que chaque étape constitue une solution à part entière. Il n'est pas nécessaire d'effectuer toutes les étapes si votre calculatrice recommence à fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Certains problèmes peuvent être résolus simplement en effectuant un redémarrage manuel.
Appuyer sur [2nd]
Appuyer sur [on]
La calculatrice doit maintenant être éteinte.
Appuyez sur [on] pour la réactiver.
Retirez le couvercle à glissière et retournez votre calculatrice sur le dos.
Prenez un crayon ou un objet fin et appuyez sur le bouton "reset" au dos de la calculatrice pendant au moins 2 secondes, puis relâchez-le.
Au bout d'une ou deux secondes, votre calculatrice doit afficher "RAM Cleared".
Reportez-vous à ce guide pour savoir comment retirer la batterie.
Réinsérez la batterie après quelques secondes.
Votre calculatrice doit s'allumer automatiquement et afficher sur l'écran "RAM Cleared".
Installez TI Connect CE. (Si vous l'avez déjà installé, vous pouvez sauter cette étape)
Si vous utilisez MacOS ou Windows, allez sur le site Web de TI et téléchargez TI Connect CE.
Si vous utilisez Linux, installez TiLP.
Ouvrir TI Connect CE.
Connectez votre calculatrice à votre ordinateur à l'aide d'un adaptateur USB à mini USB.
Maintenez enfoncées les touches [2nd] et [del].
Retournez la calculatrice ; appuyez sur le bouton "reset" et relâchez-le.
Si vous l'avez fait correctement, vous verrez apparaître le message "Installer le système d'exploitation maintenant". Si vous ne voyez pas ce message, recommencez.
Si vous connaissez la version utilisée par votre calculatrice, vous pouvez le rechercher sur TI-Planet. Sinon, essayez d'abord d'installer la version 5.4.0. En cas d'échec, installez le dernier système d'exploitation disponible sur le site Web de TI.
Téléchargez et installez la version 5.4.0 : TI-84 Plus CE | TI-83 Premium CE.
Si la version 5.4.0 n'est pas pris en charge, téléchargez la dernière version du système d'exploitation : TI-84 Plus CE | TI-83 Premium CE
Dans TI Connect CE, cliquez sur "Actions", puis sur "Envoyer le système d'exploitation/le paquet aux calculatrices...".
Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le système d'exploitation et sélectionnez-le. TI-Connect CE mettra une seconde à se charger. Une fois que la fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur "envoyer".
Attendez que le système d'exploitation soit transféré et vérifié.
Une fois l'installation terminée, vous devriez voir apparaître le message "RAM cleared" (mémoire vive vidée). Votre calculatrice a maintenant terminé l'installation du système d'exploitation.
Votre calculatrice devrait maintenant fonctionner.
Si le problème persiste, contactez le service d'assistance de Texas Instruments :
- Site web : https://education.ti.com/fr
- Fomulaire de contact : https://ticares.ti.com/fr/support/ticket...
- Appeler : 01-41-04-60-40
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
My calculator has not turned on for the past week. I have tried multiple USB cables and power sources, a (charged, working) battery, the On+Ac+Reset trick, and all of the techniques mentioned in this guide. The calculator still displays nothing on the screen, and windows, Ubuntu Linux, and MacOS all refuse to recognize the calculator. Drivers can’t be installed, and I even attempted a jerry-rigged USB connection using a few alligator clips (bypassing the usb connector in the calculator). Any advice? I’ll take any at this point.
@the_pimaster Ok, just checking, you do have a TI-84 Plus CE? There are similar calculators out there that have different key combos. Also, what do you mean by On+Ac+Reset? The correct combination is [2nd]+[del]+Reset. I’m surprised the computer doesn’t even recognize the calculator is connected, does the LED by the USB port turn on when you connect it to power? If so, what color?
What were you doing when the calculator was last working? Did you accidentally spill something on it, drop it, or crush it?
@thelastmill Thanks for the quick response! Yes, it is definitely a TI-84 Plus CE. I just tried the 2nd+Del+Reset combo you mentioned, but still no response. Something interesting— The calculator is not showing up in Windows’ device manager nor in driver installation menus (“Unknown USB Device”) but unplugging/re-plugging or hitting the reset button triggers the “new device” sound in Windows 10. When I first plugged in the Calc, the Light by the charging port lit up red. After 2-ish hours charging, it is now green— I am aware that the battery/charging circuit is seperate from the calculator itself, which may be the source of this issue. The calculator was working last week during a math test, during which the screen turned black. The battery was charged to ~80% at the time, and the device was sitting on a desk— no physical damage occurred, and the calculator is only around a year old.
@the_pimaster Sorry it took a lot longer for this one. I’ve been asking some of my friends about this and unfortunately I think your best bet is to contact TI. I’ve never seen a calculator just… die like that before and it’s quite confused me; if I find a solution I’ll be sure to notify you. For now though you can email them at: ti-cares@ti.com or call 1-800-TI-CARES (toll free). I apologize I wasn’t able to help you with this, if TI somehow gets it working again, please inform me how they did it!
So I have an issue, my calculator has had its battery light charger indicator on forever until it dies, that was 4 months ago. Since then I have been constantly having to charge it when I use it since the battery lasts for 2.5 hours off a single charge, but unfortunately, the darn thing would not turn on last night. I have tried every cable, nothing works.
Now for my what I think happened was that I used the wrong wall plug which destroyed the capacitor. Any advice?
