Introduction
Cette nappe joue le rôle de la moelle épinière de l'OP-1. Si votre instrument de musique préféré souffre de lumbago, vous pouvez changer la nappe pour le remettre sur pied.
Ce dont vous avez besoin
Les quatre touches longues du clavier se soulèvent du côté gauche.
Les huit petites touches se soulèvent par le bas.
Le mécanisme à ciseaux des huit petites touches recouvre les vis sous-jacentes.
Il s'enlève aisément à l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un médiator.
Desserrez les 12 vis avec un tournevis cruciforme #00.
Puis retirez les quatre manette rondes et le régleur de volume.
Maintenant vous pouvez soulever délicatement le clavier et le mettre de côté.
Débloquez les nappes en poussant les deux petits dispositifs noirs de chaque côté de chaque connecteur.
Maintenant vous pouvez enlever les nappes et retirer complètement le clavier.
Ouvrez le connecteur de la nappe de l'écran en retournant la languette vers le haut avec un outil d'ouverture en plastique.
L'écran est fixé avec de la colle à faible adhérence. Une spatule (spudger) pourrait vous aider à le décoller.
À présent, débranchez la nappe et retirez tout l'écran.
Déconnectez le connecteur de la batterie qui se trouve sur la carte DSP.
Dévissez les deux vis cruciformes #00 qui fixent la carte.
Retournez l'OP-1 pour ouvrir la coque arrière et accéder à la carte de gestion des connecteurs.
Déconnectez la nappe de sa prise sur la carte de gestion des connecteurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
