Aller au contenu principal
Démontage de la Tefal Actifry
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la Tefal Actifry, Démontage de la Tefal Actifry: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la Tefal Actifry, Démontage de la Tefal Actifry: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la Tefal Actifry, Démontage de la Tefal Actifry: étape 1, image 3 de 3
    • Voici la Tefal Actifry telle qu'elle se présente lors de son utilisation. Vous devrez la retourner pour voir les trois vis de sécurité qui doivent être retirées. Je les ai entourées en rouge ici. La photo suivante montre un gros plan d'une des vis.
  2. Démontage de la Tefal Actifry: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la Tefal Actifry: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la Tefal Actifry: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, enlevez les trois vis et le petit cache du ventilateur de la partie supérieure de l'appareil. Je l'ai enlevé doucement avec un couteau à beurre. Cela permet au couvercle plastique inférieur de l'Actifry de se détacher, d'abord du côté du ventilateur, puis il glisse sur les boutons d'ouverture du couvercle et s'enlève.
  3. Démontage de la Tefal Actifry: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la Tefal Actifry: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la Tefal Actifry: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois le carter inférieur enlevé, le moteur est visible. Retirez les deux vis de sécurité qui sont de la même taille que celles du couvercle extérieur. Ôtez les deux fils de l'ancien moteur et insérez-les sur le nouveau moteur. Fixez ce dernier et serrez les vis.
  4. Démontage de la Tefal Actifry: étape 4, image 1 de 2 Démontage de la Tefal Actifry: étape 4, image 2 de 2
    • Lorsque les fils sont bien insérés dans le nouveau moteur et que tout est sécurisé, le carter inférieure peut être remis sur l'Actifry. Faites-le glisser dans la direction inverse de quand vous l'avez enlevé. J'ai eu un peu de mal à le faire passer par-dessus les boutons, mais en le faisant un peu jouer, vous y arriverez.
  5. Démontage de la Tefal Actifry: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la Tefal Actifry: étape 5, image 2 de 2
    • J'ai démonté mon vieux moteur pour voir pourquoi il ne fonctionnait pas. J'ai découvert un aimant circulaire dans le fond, sous les engrenages, etc. En l'examinant de plus près, j'ai vu qu'il était fissuré et qu'une légère pression l'avait fait tomber en morceaux. Il a fait son chemin jusqu'à la poubelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Declan Green
Membre depuis le 05/02/14
1 056 Réputation
1 tutoriel rédigé
35 commentaires
Thank you for the great guide. I'd like to mention a few things I discovered disassembling my actifry while following your instructions:
* the screws on my unit were regular torx - ie not security torx which have the pin in the middle that require bits with a corresponding hollow hole.
* the fan cover is made of very brittle plastic and is easy to break when trying to pry off.
* the fan cover is held by 3 tabs at the 9, 3, and 12'o clock positions. It is easiest to pry from the the tabs at 9 and 3'o clock positions.
ifabri - Réponse
Thank you!! I am not at all DIY minded. I ordered a part for £12 on amazon, founder a screwdriver in my husband's toolbox, and fixed my actifry in under 5 minutes. Fab guide thank you!
Angharad - Réponse
Hi I've just fitted a new motor but now not getting hot. Do you think I need to replace element too? Also my friend has an actifry with same problem but can't find a motor for the model AL806240. Any ideas where she can get one. The wires seem to sit differently than mine. Thank you
Jean Hennedy - Réponse
This is what is happening to mine. I have replaced the motor and now the actifry is not heating… did you find the solution? Thanks
l.z.macintyre -
Thanks, saved time figuring out exactly how to do it - though you need a couple of more pictures in the guide. I had to deform the case a bit in order to clear over the fan otherwise it cannot slip over the fan - people be careful not to stress the fan assembly: you should slide the case without touching the fan.
In my case, the security screws *just* got unscrewed by a not-security screwdriver bit so I just replaced them with normal philips ones on reassembly.
MiKa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 145
30 derniers jours : 638
Total : 115,172
