Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement
Vues: 11 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
17
Sept derniers jours :
98
Trente derniers jours :
455
Total :
11 390
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 - 40 minutes
Difficulté: Modérée
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
This guide is to replace your Tektro Aires Disc Brakes pad, the guide will show you step by step with instructions and pictures. you may need to replace your brake pads due to wear or damage. To complete the replacement you will need to use the tools mentioned (1x5 mm Hex Key, 1 x Large needle nose pliers) on the steps that they're needed for. It is recommended to wear gloves as skin oils will affect the brake pad's performance. (If not be careful not to touch the brake pads when reinstalling)
Ce dont vous avez besoin
    1. Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement, Brake Pad: étape 1, image 1 de 1
      • Bend the retention pins straight using a pair of needle nose pliers.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement: étape 2, image 1 de 2 Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • Loosen the two mounting bolts using a 5mm Hex Key.
      • Different bike models will have the mounting points in different locations.
      Demander à FixBot
    3. Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • After removing the bolts pull of the brake caliper from the brake disc.
      Demander à FixBot
    4. Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • Using the needle nose pliers remove the retention pin by pulling on it.
      Demander à FixBot
    5. Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Remove the brake pads by pulling on them and releasing them from the caliper.
      Demander à FixBot
    6. Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement: étape 6, image 1 de 1
      • Place the spring on the new Tektro Disc Brake Pad as shown.
      • The other brake pad will go on the spring opposite the first brake pad.
      Demander à FixBot
  • The steps for the front wheel are the same as the back wheel.
  • Follow steps in reverse for reassembly.
3 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Randall Eakes
Membre depuis le 10/26/21
217 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Why did you change the spelling of brakes half way through?
Brian Haddock - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 455
Total : 11,390
