Aller au contenu principal
Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD, Boîtier: étape 1, image 1 de 3 Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD, Boîtier: étape 1, image 2 de 3 Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD, Boîtier: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un grand outil d'ouverture en plastique le long du panneau arrière :
    • Il y a 4 clips à libérer.
  2. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 2, image 1 de 2 Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle le long du cadre en plastique.
  3. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD, Pièces en plastique conductrices de lumière LED: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser les plus gros morceaux de plastique.
  4. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 4, image 1 de 3 Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 4, image 2 de 3 Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 4, image 3 de 3
    • Pliez le deuxième petit morceau de plastique pour le dégager du morceau de caoutchouc.
    • Maintenant, vous pouvez le faire glisser.
  5. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD, Démontage du disque dur Western Digital Essentials HD: étape 5, image 1 de 2 Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD, Démontage du disque dur Western Digital Essentials HD: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser le disque dur comme indiqué sur l'image
    • Assurez-vous de faire glisser comme indiqué ou vous risquez d'endommager la carte logique du pont USB.
  6. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD, Démontage des pièces en caoutchouc anti-vibration Western Digital Essentials HD: étape 6, image 1 de 2 Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD, Démontage des pièces en caoutchouc anti-vibration Western Digital Essentials HD: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les 4 pièces en caoutchouc du cadre en plastique à chaque coin.
  7. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la pièce en caoutchouc de la carte mère du pont SATA/USB.
  8. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD, Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge: étape 8, image 1 de 2 Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD, Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis retenant la plaque de retenue et le disque dur.
    • Faites glisser la plaque de maintien afin de déconnecter le connecteur SATA.
  9. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis maintenant la plaque de retenue avec la carte mère.
  10. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD, Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 10, image 1 de 3 Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD, Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 10, image 2 de 3 Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD, Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour plier légèrement les contacts de la carte mère sur le connecteur USB. Le but est d'assurer un bon contact lorsque le connecteur USB sera appliqué contre la carte mère.
    • Dans la première image, vous pouvez voir les contacts dans leur position d'origine.
    • Dans la troisième image, vous pouvez voir les contacts en position pliée.
    • Attention, les contacteurs sont fragiles. Il suffit de les plier légèrement.
  11. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 11, image 1 de 1
    • Appliquez un morceau de ruban électrique à l'arrière de la carte mère sous la position du connecteur USB.
    • Cela évitera tout dommage avec le trombone pliable.
  12. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 12, image 1 de 3 Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 12, image 2 de 3 Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 12, image 3 de 3
    • Il est important que les 2 étapes suivantes soient réalisées en peu de temps pour garantir un collage de bonne qualité si vous utilisez une colle instantanée.
    • Appliquez un peu de colle sur la carte mère et sous le connecteur USB.
    • N'appliquez pas de colle sur la partie arrière de la carte mère et sur le connecteur USB. Il est important d'assurer un bon contact électrique entre le connecteur et la carte mère.
    • Placez le connecteur USB à son emplacement d'origine. Utilisez une loupe pour vous assurer que les cinq contacts sont bien en place contre les contacts de la carte mère. Vous pouvez utiliser une pince à épiler pour vous aider.
  13. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 13, image 1 de 2 Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un trombone pliable pour presser le connecteur USB contre la carte mère.
    • Une fois le trombone en place, assurez-vous une fois de plus que tous les contacts sont bien en place.
    • Assurez-vous que la colle est bien sèche avant de continuer. Si vous utilisez une colle instantanée, vous devez de toute façon attendre quelques heures ou vous pouvez vous référer aux instructions fournies avec la colle.
  14. Réparation temporaire du connecteur USB dessoudé Western Digital Essentials HD: étape 14, image 1 de 1
    • Attention, cette réparation provisoire est très fragile. N'appliquez aucune tension sur le connecteur USB ou avec le câble USB.
    • Avant de continuer, assurez-vous encore une fois que les connecteurs sont bien en place pour éviter tout court-circuit. Je recommande de :
    • Tout d'abord, branchez et appliquez l'alimentation électrique sur la carte mère uniquement, ne branchez pas le disque dur ni même le connecteur USB. Attendez une minute si tout se passe bien !
    • Vous devez utiliser un ordinateur d'attente, le cas échéant. Votre ordinateur doit être protégé d'un court-circuit ici mais on ne sait jamais. S'il vous plaît, n'utilisez pas votre tout nouvel ordinateur !
    • Lorsque vous êtes prêt à partir :
    • Branchez le disque dur avec le pont USB/SATA via le connecteur SATA.
    • Branchez soigneusement le connecteur USB à la carte mère et à votre ordinateur.
    • Appliquez l'alimentation électrique sur le disque dur.
    • Si tout se passe bien votre disque dur USB devrait être reconnu par l'ordinateur et vous devriez pouvoir sauvegarder vos données.
    • Ne réutilisez pas ce boîtier externe WD. Le connecteur de réparation est trop fragile et peut se casser à nouveau à tout moment. Vous risquez de perdre vos données une fois de plus !
Le disque dur à l'intérieur du Western Digital Essentials HD est un SATA standard. Une fois vos données sauvegardées, vous pouvez réutiliser le disque dur directement comme disque dur interne ou vous pouvez également l'installer sur un nouveau boîtier USB vide. Il y en a plein sur internet.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gaetan
Membre depuis le 12/26/12
9 574 Réputation
18 tutoriels rédigés
9 commentaires
Hi Gaëtan,
Thanks for this tutorial. My name is Cherisse and I'm currently in this situation and feel extremely defeated. My friend followed your recovery steps to help me fix my HD, however, he said that it seemed like two of the contacts on the USB connector had broken off and he couldn't continue with the steps. I took it to a computer repair shop and after waiting a week, they told me that they can't find a single file on it. I find that strange since the hard drive itself is not damaged. I don't know what to do and would love your help. Is there a way I can email you to get additional help and advice? I would really appreciate it. cherissethurab@gmail.com
Thank you
C
Cherisse - Réponse
Hi Cherisse,
What your computer repair shop probably did was to connect the HD to a desktop computer directly or with another enclosure. Actually this is useless because the USB-SATA bridge used by Wester Digital is somehow encrypting the data. This means that your data will only be readable using the original WD logic board. I hope they did not charge for this?
If you want to restore your data, you have to find a way to connect the logic board USB contacts to a USB port. If the orignal USB connector is broken or can't be used, I would recommend to solder a USB Type A male connector with cable directly on the HD logic board contacts. You can probably recycle this cable from an old device your not using anymore (an hold webcam for exemple). This would require some tools like a solder iron with a very thin tip and maybe a multimeter. Let us know if you need some help to find with wire to connect to which contact.
Gaetan -
Hi Gaetan,
Thanks so much for your response.
I'm not that techy, so I'll try get a friend to help. I understand some of what you're saying but this sort of stuff isn't my expertise at all. :/
When I got home from picking up the HD, I put it into a dock and realized that they wiped everything off of it by initializing it. Now, I have an "Untitled" drive with nothing in it.
When this problem first came up (before taking the HD to them), I put it into the same dock I mentioned above, and ran a scan with Disk Drill. The scan revealed that there was over 300GB of files on the HD, but I didn't have the software, an extra HD, or know-how to restore the files. Each time I plugged in the HD to the dock, it asked if I wanted to "Initialize" it and I never did.
All I have now is the HD with no case. The parts are all separate. I can try to get a friend to help with your suggestions, but now that the HD has been wiped, I'm not sure what the next course of action should be... :(
Cherisse - Réponse
If you're friend is finally able to get the HD connected to a computer using the original USB/SATA bridge that have its connector broken maybe you can try one of those utility software to restore deleted file. Honestly there is few chance it work if the disk was erased.
Gaetan -
Just followed your instructions, retrieved my files and saved myself at least $300 (what I was quoted as the minimum fix cost) - MASSIVE thankyou.
I only did one thing differently - I was impatient to wait for glue to dry so I used a clamp (from my wood work) and connected it straight up. Worked perfectly.
Genius!! I took a photo if you are interested to see - pretty funny!
tokenandbec - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 118
Total : 25,481
