Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Tengda S5 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Tengda S5 Plus, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'écran du téléphone vers le bas.
  2. Remplacement de la batterie du Tengda S5 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Tengda S5 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de votre ongle ou de tout outil indiscret (nous avons utilisé le Spudger en métal), commencez à soulever le panneau arrière en commençant par le bas du téléphone.
    • Continuez à faire le tour du téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous puissiez retirer le capot arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Tengda S5 Plus, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en plaçant votre pouce dans la fente, en poussant la batterie vers le haut et en la tirant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Downey
Membre depuis le 04/23/15
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 340
