Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Tengda S5 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Tengda S5 Plus, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'écran du téléphone vers le bas.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Tengda S5 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Tengda S5 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de votre ongle ou de tout outil indiscret (nous avons utilisé le Spudger en métal), commencez à soulever le panneau arrière en commençant par le bas du téléphone.
    • Continuez à faire le tour du téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous puissiez retirer le capot arrière.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Tengda S5 Plus, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en plaçant votre pouce dans la fente, en poussant la batterie vers le haut et en la tirant.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Tengda S5 Plus, Caméra arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les douze vis de 3 mm du panneau arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Conservez ces vis en lieu sûr. Ils sont très petits et faciles à perdre.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Tengda S5 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Tengda S5 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ménagez un espace entre la vitre frontale et le boîtier métallique.
    • Une fois l'écran séparé du panneau arrière, séparez les deux pièces.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Tengda S5 Plus: étape 6, image 1 de 1
    • Placez le téléphone face à l'écran vers le bas.
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, déconnectez délicatement le câble du connecteur noir.
    • Le câble du connecteur doit se détacher facilement avec peu de force.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Tengda S5 Plus: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, soulevez la caméra de la bande qui la maintient en place.
    • Veillez à ne pas déchirer la bande.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jholmesford
Membre depuis le 04/21/15
188 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 279
