Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Tengda S5 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Tengda S5 Plus, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'écran du téléphone vers le bas.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Tengda S5 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Tengda S5 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de votre ongle ou de tout outil indiscret (nous avons utilisé le Spudger en métal), commencez à soulever le panneau arrière en commençant par le bas du téléphone.
    • Continuez à faire le tour du téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous puissiez retirer le capot arrière.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Tengda S5 Plus, Haut-parleurs: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce ou d'un outil d'ouverture iFixit, retirez la batterie et mettez-la de côté.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Tengda S5 Plus: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les douze vis de 3 mm du panneau arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Tengda S5 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Tengda S5 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ménagez un espace entre la vitre frontale et le boîtier métallique.
    • Une fois l'écran séparé du panneau arrière, séparez les deux pièces.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Tengda S5 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Tengda S5 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, retirez les haut-parleurs.
    • N'ayez pas peur d'utiliser un peu de force. Les haut-parleurs sont collés au téléphone et non câblés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Lam
Membre depuis le 04/23/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 372
