Aller au contenu principal
Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis, Pare-chocs de raquette de tennis: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la raquette de tennis sur une surface grande et confortable. Une table vide sera idéale.
  2. Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez votre outil de coupe pour couper les cordes de la raquette.
    • Coupez les cordes une par une.
  3. Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 3, image 1 de 1
    • Finissez de couper toutes les cordes.
    • Aucun motif nécessaire. Assurez-vous que toutes les cordes sont coupées.
    • Peut être coupé du centre ou plus près des côtés de la raquette.
  4. Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les cordes en tirant depuis l'extérieur de la raquette.
  5. Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 5, image 1 de 1
    • Voici à quoi ressemblera la raquette de tennis lorsque toutes les cordes seront retirées.
  6. Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 6, image 2 de 2
    • Poussez les tubes (ceux qui traversent le cadre de la raquette) depuis l'intérieur de la raquette pour retirer les anciens œillets et le pare-chocs. Vous pouvez utiliser vos pouces.
    • Utilisez le bord de votre outil de coupe pour faire sortir les tubes si nécessaire.
    • Certains des tubes peuvent être trop rigides et ne sortiront pas aussi facilement. Utilisez un outil coupant pour éviter de vous faire mal au pouce.
  7. Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 7, image 2 de 2
    • Au fur et à mesure que vous poussez les tubes du pare-chocs et des œillets, ils commenceront à sortir.
    • La deuxième photo montre le pare-chocs et les œillets complètement retirés.
    • Selon votre raquette de tennis, un autre œillet peut se trouver à la base de la raquette représenté par le repère orange. Retirez-le s'il est présent.
  8. Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 8, image 1 de 1
    • Préparez un ensemble de nouveaux pare-chocs et œillets.
  9. Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 9, image 2 de 2
    • Alignez le pare-chocs avec le milieu de la raquette .
    • Poussez le haut du pare-chocs sur la raquette. Assurez-vous que les tubes passent à travers les trous jusqu'au bout.
  10. Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du pare-chocs de la raquette de tennis: étape 10, image 3 de 3
    • Voici à quoi ressemblera la raquette de tennis finie.
    • Assurez-vous que tous les tubes du pare-chocs et des œillets passent complètement à travers, comme indiqué dans les images en gros plan.
Maintenant, vous pouvez prendre votre raquette de tennis pour la corder et vous devriez avoir une raquette finie.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Saul Hernandez
Membre depuis le 10/26/17
140 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Santa Barbara, Team S3-G2, Weedon Fall 2017 Membre de l'équipe UC Santa Barbara, Team S3-G2, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S3G2
3 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 49
Total : 3,495
