Aller au contenu principal
Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis, Bande antidérapante pour raquette de tennis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis, Bande antidérapante pour raquette de tennis: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez le collier en caoutchouc vers la tête de la raquette de tennis hors du manche.
  2. Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 2, image 1 de 1
    • Déroulez le ruban adhésif sur le dessus du manche de la raquette de tennis.
  3. Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez l'ancien ruban de gris
    • Certaines raquettes de tennis plus anciennes peuvent avoir quelques agrafes retenant la poignée à la crosse. Utilisez le dégrafeur pour les retirer.
  4. Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 4, image 1 de 1
    • Décollez 6 pouces du support en papier recouvrant l'adhésif de la poignée de remplacement.
  5. Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 5, image 2 de 2
    • Faites face à la raquette de manière à ce que le talon soit vers vous.
    • Si vous êtes gaucher, enroulez le ruban vers la droite. C'est cette méthode qui est utilisée sur les photos.
    • Si vous êtes droitier, enroulez le ruban vers la gauche
    • Enveloppez la poignée au ras de la base de la crosse.
  6. Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 6, image 2 de 2
    • Enveloppez la poignée à une inclinaison constante, en décollant le support de 6 pouces à la fois.
    • Arrêtez d'emballer juste avant d'avoir fini d'emballer la poignée.
    • Le manche est la partie décolorée ou non peinte sous la tête de la raquette de tennis.
  7. Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 7, image 2 de 2
    • Enveloppez le dessus de la poignée avec le support sur.
    • Tracez une ligne horizontale parallèle à la crosse autour de la poignée.
  8. Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 8, image 1 de 1
    • Coupez le long de la ligne marquée à l'aide de ciseaux ou d'un couteau.
    • Couper avec des ciseaux est beaucoup plus facile, mais si vous n'avez pas de ciseaux qui peuvent couper la poignée, un couteau fonctionnera.
  9. Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le support et finissez d'emballer la poignée de remplacement.
  10. Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 10, image 1 de 1
    • Enroulez le ruban fourni avec le grip autour du manche à mi-chemin sur la raquette et à mi-chemin sur le grip.
  11. Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 11, image 2 de 2
    • Complétez votre réparation en retirant le collier en caoutchouc à son emplacement d'origine.
    • Si vous ne souhaitez pas ajouter de surgrip, sautez l'étape 12.
  12. Remplacement du ruban de grip de la raquette de tennis: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le collier de la poignée.
    • Répétez les étapes 4 à 11 pour appliquer le surgrip.
Félicitations, votre grip de raquette est maintenant fixé et vous pouvez sortir et continuer à jouer !
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aisleen Santos
Membre depuis le 04/28/17
196 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team S3-G1, Coad Spring 2017 Membre de l'équipe UC Davis, Team S3-G1, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S3G1
3 membres
2 tutoriels rédigés
4 commentaires
Thank you I’ve found particularly useful the, then obvious when you think about it, comment that left handed setup is different to the right handed one!
Sam Curti - Réponse
now this was helpfull, What's the difference between Eastern grip and Continental grip? Are they basically the same grip?
JACKSON RYAN - Réponse
This guide about tennis grip was worth reading and helped to develop my skills to the next level.
Tennis Unit - Réponse
I use this tennis guide, it’s quite worthy.
Rondaromero - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 97
Total : 18,352
