Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Tesla Model 3, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Tesla Model 3 Key Fob Teardown, Prep: étape 1, image 1 de 1
    • Gather your spudger and key fob
    • Prepare a surface to work on (ensure it's won't damage the piano black exterior coating)
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Tesla Model 3 Key Fob Teardown, Battery Cover Removal: étape 2, image 1 de 3 Tesla Model 3 Key Fob Teardown, Battery Cover Removal: étape 2, image 2 de 3 Tesla Model 3 Key Fob Teardown, Battery Cover Removal: étape 2, image 3 de 3
    • Using a small pry tool, gently press into the small indent near the front of the key fob while pressing up to pop off the battery cover.
    • Remove the coin-cell battery type CR2032 by prying upwards in the small recess
    • If all you want to do is replace the battery, stop here.
    Demander à FixBot
  3. Tesla Model 3 Key Fob Teardown, Outer Shell Removal: étape 3, image 1 de 2 Tesla Model 3 Key Fob Teardown, Outer Shell Removal: étape 3, image 2 de 2
    • Using a stiff spudger or other prying tool, pry back the plastic tabs on the top and bottom of the plastic sides (circled in red)
    • Take your time here and go slowly so you don't break the clips
    Demander à FixBot
  4. Tesla Model 3 Key Fob Teardown, Top Casing Removal: étape 4, image 1 de 3 Tesla Model 3 Key Fob Teardown, Top Casing Removal: étape 4, image 2 de 3 Tesla Model 3 Key Fob Teardown, Top Casing Removal: étape 4, image 3 de 3
    • Next, pry up the middle shell section using the four tabs at the sides of the case. (outlined in green on the right side)
    Demander à FixBot
  5. Tesla Model 3 Key Fob Teardown, PCB Extraction: étape 5, image 1 de 3 Tesla Model 3 Key Fob Teardown, PCB Extraction: étape 5, image 2 de 3 Tesla Model 3 Key Fob Teardown, PCB Extraction: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Last but not least, gently pull out the PCB from the top housing
    • The coin cell battery holding bracket (circled in orange) can be removed by gently grabbing with tweezers and lifting straight up
    Demander à FixBot
  6. Tesla Model 3 Key Fob Teardown, That's an un-wrap!: étape 6, image 1 de 3 Tesla Model 3 Key Fob Teardown, That's an un-wrap!: étape 6, image 2 de 3 Tesla Model 3 Key Fob Teardown, That's an un-wrap!: étape 6, image 3 de 3
    • And just like that you're done!
    • A relatively simple teardown. Go forward and put that PCB to good use with a custom fob housing
    Demander à FixBot
IZ Labs
Membre depuis le 08/13/17
217 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 83
Total : 5,510
