Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tester une sonde thermique de liquide de refroidissement moteur
Vues: 57
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
11
Trente derniers jours :
57
Total :
57
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 - 40 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Une sonde thermique de liquide de refroidissement (ECT) peut réussir un test de résistance sur un établi et pourtant envoyer une mauvaise température au calculateur moteur une fois branchée. Le module lit la tension de l'ensemble du circuit, sonde et câblage compris ; ainsi, des cosses corrodées, une résistance dans le câblage et des fuites à l'intérieur du connecteur modifient toutes la valeur qu'il reçoit [1].
L'ordre des opérations a donc son importance : commencez par les données du scanner, puis la tension du signal une fois branché, ensuite le connecteur et le câblage, et enfin la sonde elle-même. Le test sur établi intervient en dernier car c'est la seule étape qui ne permet pas de vérifier le câblage.
Les chiffres de tension et de résistance cités dans les étapes sont ceux qu'un fabricant (Mitsubishi) publie pour l'un de ses circuits, utilisés ici à titre d'exemple pour illustrer la lecture d'une spécification. Votre moteur possède son propre tableau : utilisez les valeurs de réussite/échec indiquées dans les informations de service correspondant à votre numéro de pièce.
Ce dont vous avez besoin
    1. Tester une sonde thermique de liquide de refroidissement moteur, Tester dans cet ordre: étape 1, image 1 de 1
      • Suivez cette liste étape par étape et arrêtez-vous lorsqu'une étape vous oriente vers un point précis : 1. analysez les données après un refroidissement complet, 2. vérifiez la tension du signal de connexion pendant que le moteur chauffe, 3. contrôlez l'alimentation de référence, le connecteur et le câblage, 4. testez le capteur sur un établi.
      • N'ouvrez jamais un système de refroidissement chaud. Le liquide de refroidissement brûlant est sous pression et se transforme instantanément en vapeur lorsque la pression est relâchée. Laissez le moteur refroidir complètement avant de toucher au capteur.
      • Un code de défaut de circuit (par exemple P0117 ou P0118) couvre le capteur, le câblage, le connecteur et le module. Ne condamnez pas le capteur en vous basant uniquement sur le code.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Tester une sonde thermique de liquide de refroidissement moteur, Lire les données de scan de refroidissement à l'arrêt: étape 2, image 1 de 1
      • Après avoir laissé la voiture reposer toute la nuit, branchez un outil de diagnostic affichant des données en temps réel et comparez la température du liquide de refroidissement avec la température de l'air d'admission avant de démarrer le moteur.
      • Le liquide de refroidissement, le métal du moteur et l'air d'admission doivent tous être proches de la même température ambiante, les deux relevés devraient donc être très proches.
      • Un écart important signifie que l'une des deux sondes thermiques est défectueuse, sans pour autant préciser laquelle. C'est l'objectif de l'étape suivante.
      • Une valeur qui grimpe par paliers, qui reste bloquée sur une valeur ou qui chute alors que le moteur monte en température indique un problème au niveau du circuit ou de la sonde, et non du système de refroidissement.
      Demander à FixBot
    3. Tester une sonde thermique de liquide de refroidissement moteur, Comprendre ce que le module lit: étape 3, image 1 de 1
      • La sonde thermique est une thermistance dont la résistance diminue à mesure qu'elle chauffe. Le module l'alimente en 5 volts à travers une résistance située à l'intérieur du module, puis il lit la tension restante sur le fil de signal. Il ne mesure jamais la résistance directement.
      • Une résistance supplémentaire en série (une borne corrodée, un fil endommagé) donne l'impression au circuit que la température est plus basse qu'elle ne l'est réellement dans le liquide de refroidissement.
      • Un chemin de fuite vers la masse (liquide de refroidissement ou corrosion à l'intérieur du connecteur) donne l'impression qu'il fait plus chaud.
      • C'est pourquoi la sonde peut fonctionner correctement sur un banc d'essai tout en indiquant une température erronée une fois que le câblage fait partie de la mesure, et pourquoi il est préférable de tester le circuit connecté avant de tester la pièce elle-même.
      Demander à FixBot
    4. Tester une sonde thermique de liquide de refroidissement moteur, Effectuer un backprobe du signal connecté pendant que le moteur chauffe: étape 4, image 1 de 1
      • Avec le capteur toujours branché, glissez une broche de backprobe dans la borne du signal, du côté du câblage du connecteur, et branchez le multimètre (volts CC) entre la broche et une bonne masse.
      • Démarrez le moteur et observez la tension chuter à mesure que le liquide de refroidissement chauffe. Sur le circuit Mitsubishi utilisé en exemple, les valeurs indiquées sont d'environ 2,3 à 2,9 V à 20 °C, chutant à 0,3 à 0,9 V à 80 °C.
      • La tension doit chuter de manière fluide. Une valeur qui se fige, saute ou change par étape indique une défaillance.
      • Ne sondez jamais un connecteur étanche par l'avant : écarter une borne femelle crée exactement la panne que vous cherchez à identifier. Ne percez pas l'isolation du fil ; un brin percé sous une gaine deviendra un foyer de corrosion quelques mois plus tard.
      • Éloignez les cordons du multimètre de la courroie, du ventilateur et de l'échappement avant de faire tourner le moteur.
      Demander à FixBot
    5. Tester une sonde thermique de liquide de refroidissement moteur, Si le signal est incorrect : vérifiez l'alimentation, le connecteur et le câblage: étape 5, image 1 de 1
      • Débranchez le capteur, mettez le contact et effectuez la mesure au niveau du connecteur côté faisceau. La procédure type prévoit entre 4,5 et 4,9 V sur la broche de signal. Une alimentation manquante ou faible vous oriente vers le circuit plutôt que vers la pièce.
      • Confirmez l'affectation de chaque broche à l'aide du schéma électrique avant d'interpréter le résultat : mesurer la mauvaise broche donne le même résultat qu'une alimentation absente.
      • Inspectez le connecteur : une croûte verte ou blanche sur les broches, une broche femelle élargie ou des résidus de liquide de refroidissement à l'intérieur du boîtier faussent la lecture du module. Remuez le connecteur et le câblage tout en observant les données en temps réel ; un défaut intermittent apparaît lors du mouvement.
      • Contact coupé et le connecteur du module détaché comme indiqué dans les informations de service, vérifiez la continuité entre chaque broche du capteur et sa broche correspondante sur le module, puis vérifiez l'absence de court-circuit à la masse pour chaque fil.
      Demander à FixBot
    6. Tester une sonde thermique de liquide de refroidissement moteur, Tester la sonde thermique sur banc à deux températures: étape 6, image 1 de 1
      • Une fois le circuit purgé, laissez le moteur refroidir complètement, vidangez le liquide de refroidissement sous le niveau de la sonde thermique, puis retirez la sonde (voir les prochaines étapes).
      • Mettez d'abord les cordons du multimètre en court-circuit pour noter la résistance des cordons ; soustrayez cette valeur de vos mesures. C'est surtout important pour les températures élevées, là où la résistance de la sonde thermique est faible.
      • Immergez l'embout de détection dans un récipient d'eau contenant un thermomètre. Remuez, puis relevez simultanément la température et la résistance sur le multimètre. Répétez l'opération à une seconde température (par exemple à température ambiante et avec de l'eau chaude du robinet).
      • Comparez les deux relevés avec les valeurs publiées pour cette référence précise. Les chiffres varient considérablement d'une sonde à l'autre (environ 2 000 à 10 000 ohms à température ambiante pour les pièces courantes) ; un tableau provenant d'un moteur différent ne prouve donc rien.
      • Une seule mesure peut être correcte par hasard ; deux points permettent de définir la courbe.
      Demander à FixBot
    7. Tester une sonde thermique de liquide de refroidissement moteur, Retrait du capteur: étape 7, image 1 de 1
      • Commencez à froid, sans exception sur un système de refroidissement étanche.
      • Vidangez le liquide de refroidissement jusqu'à un niveau inférieur à celui du capteur. Récupérez le liquide qui s'écoule, évitez d'en mettre sur les courroies et les poulies, et prévoyez de refaire le plein avec le type et le mélange de liquide de refroidissement spécifiés pour le véhicule.
      • Déconnectez la batterie si la procédure l'exige. Repérez la languette de verrouillage du connecteur avant de tirer, et soutenez le faisceau plutôt que le corps du connecteur.
      • Utilisez une douille longue ou la clé à capteur spécifiée sur l'hexagone, en la positionnant de manière à ce que l'outil ne touche jamais le corps du connecteur.
      Demander à FixBot
    8. Tester une sonde thermique de liquide de refroidissement moteur, Installation du nouveau capteur : correspondance, étanchéité, couple: étape 8, image 1 de 1
      • Comparez l'ancien et le nouveau capteur avant l'installation : le pas de vis, la longueur, la taille de l'hexagone, le détrompeur du connecteur, la méthode d'étanchéité et la courbe de résistance doivent tous correspondre. Deux capteurs qui s'adaptent au même emplacement peuvent nécessiter des valeurs de couple et des méthodes d'étanchéité différentes.
      • Assurez l'étanchéité de la manière prévue par la conception de la pièce. Une pièce qui est étanchéifiée par un joint torique ou une rondelle fournie ne nécessite pas de mastic d’étanchéité ; une pièce qui spécifie un mastic d’étanchéité particulier doit recevoir ce dernier. Une rondelle déformable ne doit pas être réutilisée.
      • Serrez au couple indiqué pour cette référence de pièce. Les valeurs de couple publiées pour des pièces s'adaptant sur le même filetage varient d'environ 18 à 30 N·m ; référez-vous donc aux informations de maintenance, et non à un capteur qui semble identique.
      Demander à FixBot
      • Remplissez avec le liquide de refroidissement spécifié et suivez la procédure de purge propre au véhicule. L'air emprisonné autour de la pointe de détection l'isole du liquide de refroidissement en circulation et fausse la lecture.
      • Faites tourner le moteur jusqu'à atteindre la température de fonctionnement et observez la valeur de l'outil de diagnostic augmenter progressivement. Vérifiez l'absence de fuites au niveau de la sonde thermique une fois que le système est sous pression.
      • Effacez les codes d'erreur et vérifiez qu'aucun ne revient après une montée complète en température et un essai routier.
      • Si une nouvelle sonde thermique affiche une valeur erronée, vérifiez trois points avant de remettre en cause la pièce : de l'air emprisonné autour de la pointe, une pièce avec une courbe de résistance différente, et un connecteur déjà corrodé.
      Demander à FixBot
Une sonde qui réussit le test de signal branché et suit sa courbe publiée à deux températures est en bon état ; une valeur erronée avec une sonde en bon état indique un problème dans le connecteur, le câblage ou l'alimentation du module. Ne changez la sonde que lorsque le test sur établi échoue, et installez la pièce de remplacement en respectant la méthode d'étanchéité et le couple de serrage publiés pour cette pièce.
John Albert
Membre depuis le 10/12/26
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 57
Total : 57
