Introduction
Le clavier de la tablette Sharper Image Literati Tablet devra peut-être être remplacé en raison de l'usure des touches quelques années après l'achat. Le remplacement du clavier pour The Sharper Image Tablet peut être effectué en environ une demi-heure à quarante-cinq minutes avec un niveau de difficulté moyen en 19 étapes. Le remplacement du clavier pour la tablette Sharper Image Literati peut redonner à votre appareil une nouvelle apparence.
Ce dont vous avez besoin
Caler l’outil spudger en plastique entre le panneau arrière et le corps de l’appareil.
Séparez le panneau arrière et l'appareil.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les quinze vis de 4 mm de la bordure périphérique argentée.
Retirez les 10 vis à tête cruciforme de 4,2 mm à l’aide du tournevis PH # 00 de la puce du clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
This is NOT how you open them!!! I broke one of mine doing this. The white part SLIDES UP! DO not ply it open!!! Slide it up ( it needs a LITTLE ply around the silver part. ) It comes off then there are TWO SCREWS holding the brown part down. Once you remove the two screws ( they are under the white part ) then you can slide up the brown part too.
