Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement dalle écran ThinkVision M14 Portable Monitor
Vues: 4,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
25
Trente derniers jours :
116
Total :
4 395
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 45 minutes
Difficulté: Facile
Puces !
Une bonne utilisation des balises, de la couleur et/ou du format des puces donnera de la clarté à ce tutoriel !
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
    1. Changement dalle écran ThinkVision M14 Portable Monitor, Retrait du joint: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez le joint. Il est maintenu par du ruban adhésif double face. Le retrait est plus facile si vous appliquez une chaleur douce pour ramollir l'adhésif.
      • Le joint est collé sur tous les côtés. Commencez par les côtés et progressez tout autour. Prenez soin de ne pas déformer ni plier le joint.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement dalle écran ThinkVision M14 Portable Monitor, Retrait du panneau: étape 2, image 1 de 1
      • Le panneau est fixé avec trois bandes adhésives de 10 mm de large et d'environ 0,5 à 0,8 mm d'épaisseur, situées entre l'arrière du panneau et le boîtier en magnésium. Le retrait est difficile. Chauffer l'arrière du boîtier peut aider. Si le panneau est déjà cassé, vous pouvez le forcer avec un outil.
      • Faites attention à ne pas endommager la nappe de l'écran située dans le coin inférieur gauche du panneau.
      • Portez des lunettes de protection, car le panneau d'écran est en verre et volera en éclats si vous le pliez.
      Demander à FixBot
    3. Changement dalle écran ThinkVision M14 Portable Monitor, Retirer la nappe d'écran: étape 3, image 1 de 2 Changement dalle écran ThinkVision M14 Portable Monitor, Retirer la nappe d'écran: étape 3, image 2 de 2
      • La nappe d'écran est très fragile. Faites attention lorsque vous la retirez.
      • Décollez le ruban métallique et tirez la nappe vers le bas du panneau d'écran. Ne tirez pas la nappe vers le haut.
      Demander à FixBot
    4. Changement dalle écran ThinkVision M14 Portable Monitor, Remettre l'adhésif et installer l'écran: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez l'ancien adhésif à l'arrière du support d'écran.
      • Ajoutez 3 bandes de nouvel adhésif double face de 10 mm à l'endroit où l'adhésif a été retiré.
      • Appuyez délicatement l'écran dans le support d'écran nouvellement adhésivé.
      Demander à FixBot
    5. Changement dalle écran ThinkVision M14 Portable Monitor: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez l'ancien adhésif du joint
      • Appliquez de l'adhésif de 2 mm sur les côtés gauche, droit et sur le haut du joint. Appliquez 2 rangées d'adhésif sur le bas du joint.
      • Fixez à nouveau le joint sur l'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 116
Total : 4,395
