Aller au contenu principal
Enfiler une machine à coudre
Ce dont vous avez besoin
  1. Enfiler une machine à coudre, Enfiler une machine à coudre: étape 1, image 1 de 3 Enfiler une machine à coudre, Enfiler une machine à coudre: étape 1, image 2 de 3 Enfiler une machine à coudre, Enfiler une machine à coudre: étape 1, image 3 de 3
    • Placez une bobine de fil sur l’axe. Tenez l’extrémité du fil et faites courir celui-ci horizontalement, tout le long de la machine.
    • Faites passer le fil sous le picot situé à l’arrière de la machine.
    • Maintenez la bobine d’une main. En vous servant du picot comme d’un axe, tirez le fil perpendiculairement de l’autre main. Passez le fil dans l’encoche qui traverse le haut de la machine.
  2. Enfiler une machine à coudre: étape 2, image 1 de 3 Enfiler une machine à coudre: étape 2, image 2 de 3 Enfiler une machine à coudre: étape 2, image 3 de 3
    • Faites ressortir le fil de l’autre côté de l’encoche, puis faites-le descendre verticalement jusqu’au niveau du pied presseur.
    • Vous pouvez voir une sorte de levier juste au-dessus du pied. Faites passer le fil sous ce levier afin qu’il s’engage dans la fente.
    • Tirez-le ensuite vers le haut de la machine.
  3. Enfiler une machine à coudre: étape 3, image 1 de 3 Enfiler une machine à coudre: étape 3, image 2 de 3 Enfiler une machine à coudre: étape 3, image 3 de 3
    • En haut de la machine, guidez le fil dans la fente du pied releveur de fil.
    • Une fois que le fil est maintenu par ce levier, faites-le descendre une dernière fois vers le pied presseur.
    • Si vous avez correctement suivi la procédure, votre fil doit dessiner un zigzag complet : vers le bas, vers le haut, de nouveau vers le bas jusqu’au pied presseur.
  4. Enfiler une machine à coudre: étape 4, image 1 de 2 Enfiler une machine à coudre: étape 4, image 2 de 2
    • Accrochez le fil derrière l’espèce de petit bras courbe où l’aiguille est fixée.
    • Enfilez-le dans le chas de l’aiguille (d’avant en arrière) et tirez dessus jusqu’à ce qu’une dizaine de centimètres dépasse derrière.
    • Si l’extrémité du fil est effilochée et que vous ne parvenez pas à la faire passer dans le chas, recoupez-la légèrement et faites un nouvel essai.
  5. Enfiler une machine à coudre: étape 5, image 1 de 2 Enfiler une machine à coudre: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez passé le fil dans le chas, tirez-le vers le bas et passez-le dans la fente visible au milieu du pied presseur.
    • Tirez le fil à la perpendiculaire, en le faisant passer sous le pied.
  6. Enfiler une machine à coudre: étape 6, image 1 de 3 Enfiler une machine à coudre: étape 6, image 2 de 3 Enfiler une machine à coudre: étape 6, image 3 de 3
    • Sans lâcher le fil, tournez le volant vers vous pour faire descendre l’aiguille et entraîner le fil de canette.
    • Attention à bien tourner le volant dans le sens qui permet de faire avancer la pièce à coudre. Généralement, vous allez donc le tourner vers vous. Si vous tournez le volant dans l’autre sens, vous risquez de modifier la tension de la machine et donc de provoquer un bourrage de fil.
    • Attrapez les deux fils entre vos doigts et tirez-les ensemble à la perpendiculaire sur environ 5 à 8 cm.
  7. Enfiler une machine à coudre: étape 7, image 1 de 2 Enfiler une machine à coudre: étape 7, image 2 de 2
    • Installez le plateau sur la machine.
    • Tenez-le à l’horizontale, au même niveau que la machine.
  8. Enfiler une machine à coudre: étape 8, image 1 de 2 Enfiler une machine à coudre: étape 8, image 2 de 2
    • Bloquez le plateau en faisant basculer le levier vers la droite.
Ligne d'arrivée
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 020 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
9 commentaires
Sewing machine comparison and reviews
Detailed and straight to the point comparison and product reviews of sewing machines. Insights on features, performance and best buying practices.
https://www.comparencart.com
cart - Réponse
Sewing machine reviews
Best Sewing Review is here to help you what you need to know about in sewing . Check here https://bestsewingreview.com
Daisy - Réponse
A good site to get knowledge about the <a href="http://www.buysewingmachineguide.com/"> sewing machine. </a>
sewing machne - Réponse
is it possible to add some videos on the site it will be very helpful for us to follow this as I am also sharing my knowledge here https://topsewingmachinereviews.com/
Md.Harun Rashid - Réponse
How do u thread a sewmor model 202?
Helen jennings - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 254
Total : 21,344
