Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Tivax MiTraveler 10Q-8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Tivax MiTraveler 10Q-8, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Tivax MiTraveler 10Q-8, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec l'appareil face vers le bas, faites glisser le cache du port de charge sur le côté gauche de l'appareil.
  2. Remplacement du boitier arrière du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 2, image 1 de 1
    • Une vis cruciforme de 2,88 mm sera visible sur le port de chargement.
  3. Remplacement du boitier arrière du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme PH000 pour retirer la vis.
    • Rappelez-vous gaucher ample, droiteux serré
  4. Remplacement du boitier arrière du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique entre la plaque arrière et la plaque avant pour dégager la plaque arrière; commencez par la prise casque.
    • Assurez-vous que la lèvre de l'outil d'ouverture en plastique est tournée vers le haut.
  5. Remplacement du boitier arrière du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 5, image 2 de 2
    • Déplacez-vous autour de l'appareil en poussant l'outil d'ouverture en plastique pour libérer la plaque arrière des clips.
    • Vous entendrez des sons éclatants lorsque vous travaillez autour de l'appareil.
  6. Remplacement du boitier arrière du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez déplacé tout le périphérique avec l'outil d'ouverture en plastique, la plaque arrière se dégagera complètement du reste du périphérique.
Pour réassembler votre appareil, glissez simplement la plaque arrière dans son logement et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez plusieurs clics.
Merci à ces traducteurs :
en fr
70%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maria
Membre depuis le 03/16/15
210 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-3, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 300
