Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec l'appareil face vers le bas, faites glisser le cache du port de charge sur le côté gauche de l'appareil.
  2. Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 2, image 1 de 1
    • Une vis cruciforme de 2,88 mm sera visible sur le port de chargement.
  3. Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme PH000 pour retirer la vis.
    • Rappelez-vous gaucher ample, droiteux serré
  4. Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique entre la plaque arrière et la plaque avant pour dégager la plaque arrière; commencez par la prise casque.
    • Assurez-vous que la lèvre de l'outil d'ouverture en plastique est tournée vers le haut.
  5. Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 5, image 2 de 2
    • Déplacez-vous autour de l'appareil en poussant l'outil d'ouverture en plastique pour libérer la plaque arrière des clips.
    • Vous entendrez des sons éclatants lorsque vous travaillez autour de l'appareil.
  6. Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez déplacé tout le périphérique avec l'outil d'ouverture en plastique, la plaque arrière se dégagera complètement du reste du périphérique.
  7. Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8, Batterie: étape 7, image 1 de 1
    • La batterie repose à plat sur la surface interne de la tablette. C'est une forme rectangulaire et a la bande bleue et jaune.
  8. Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 8, image 1 de 1
    • Il y a deux fils, un rouge et un noir, qui doivent être dessoudés de la carte mère jusqu'à la batterie.
    • Revoir comment souder ici.
  9. Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 9, image 2 de 2
    • Travailler le pistolet à souder sur le fil rouge où il est connecté à la carte mère. il devrait libérer de la carte mère.
    • Travailler le pistolet à souder sur le fil noir où il est connecté à la carte mère. Il va sortir de la carte mère.
  10. Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 10, image 3 de 3
    • Une fois les deux fils dessoudés, vous pouvez retirer la batterie de l'appareil.
  11. Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8, Port de chargement USB: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8, Port de chargement USB: étape 11, image 2 de 2
    • Avec le périphérique orienté vers le bas, le port de chargement USB peut être situé sur le côté gauche du périphérique directement sur la carte mère. Le port mini-HDMI sera au-dessus du port de chargement et le port micro SD sera situé au-dessous, avec le port de chargement au milieu des deux.
    • Assurez-vous que toute l’alimentation est éteinte en suivant les étapes pour retirer la batterie.
    • Le port de charge sera soudé aux quatre coins; chaque branche devra être soudée.
    • Consultez comment souder ici
  12. Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 12, image 3 de 3
    • Travaillez le fer sur une branche à la fois qui est soudée à la carte mère. Le port USB sera libéré de la carte mère.
  13. Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement USB du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 13, image 3 de 3
    • Répétez les étapes 2 à 5 pour la soudure des 3 autres broches.
    • Une fois que les quatre broches ont été soudées, le port de chargement USB est retiré de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Conor Langenbahn
Membre depuis le 03/11/15
228 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-3, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
You forgot to desolder the leads on the board first, if you don't, the lands on the board can be lifted off and you lose contact to the charge circuit.
da ha - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 373
