Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer le réservoir d'un toilette à chasse d'eau gravitaire. Le retirer complètement peut être nécessaire pour déplacer le WV ou changer la cuvette.
Ce dont vous avez besoin
Fermez le robinet d'arrêt sous les toilettes en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
Appuyez sur la chasse d'eau.
Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'eau arrête de s'écouler hors du réservoir.
Prenez une éponge pour absorber et enlever l'excédent en eau au fond du réservoir.
Essorez l'éponge et recommencez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau.
Mettez un seau sous le tuyau d'alimentation pour recueillir l'eau qui pourrait goutter.
Dévissez l'écrou de couplage du tuyau d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache de la tige filetée en bas du réservoir.
En tenant les écrous à l'aide d'une clé à douilles, dévissez les deux boulons du réservoir avec un tournevis.
Pour remonter les toilettes, suivez les instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Step 5: Clockwise or counter-clockwise depends upon whether you are looking down at the coupling nut from above or up at it from below.
I suspect that, unless it has a left-handed thread, most people would turn it in the direction that works.
Close your eyes. Attaching something, the turning motion is (usually) clockwise: Righty-tighty; lefty-loosey.
Thank you for the info.
