Introduction
Utilisez cette procédure si l’une de vos oreilles cesse de fonctionner.
Si votre bouton n’est pas défectueux et que seule le câble est arraché, sautez les étapes pour remplacer le bouton.
Si votre bouton est cassé mais que votre câble n’est pas cassé, sautez les étapes pour changer le câble.
Ce dont vous avez besoin
Placez la Toniebox sur une surface plate (p.e. un bureau ou une table d'atelier).
Appliquez une certaine pression sur la Toniebox et faites-la pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour détacher les deux clips du cache inférieur.
Étape 5 Retrait du support de batterie
Attention : l'étape 5 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
Tirez la partie intérieure en plastique hors du corps
Desserrez les 2 vis du support de batterie. Celui-ci peut ensuite être soigneusement retiré.
Retirez les oreilles de la Toniebox conformément aux instructions de base de Toniebox Teardown. Faites très attention à ne pas endommager le connecteur sur le PCB.
Tirez doucement l'intérieur des oreilles vers le bas. Ne tirez pas sur le câble !
Retirez délicatement le bouton et le PCB défectueux de l'oreille en silicone à l'aide d'une pincette, par exemple. Si la piste n'est pas cassée, veillez à ne pas l'endommager
Déssoudez le bouton défectueux du PCB. Il est préférable d'utiliser un pistolet à air chaud à environ 360° C.
Retirez l'excédent de soudure avec la tresse à dessouder.
Utilisez le fer à souder pour enlever les restes de fil des pastilles de soudure
Dénudez environ 3 mm de chaque fil du câble
Étamez les fils et soudez-les à l'arrière du PCB. Un fil par pad. Veillez à ce que les fils ne touchent pas les surfaces extérieures en cuivre
Insérez soigneusement le circuit imprimé dans l'oreille
Faites passer le fil dans les chemins prévus
Appuyez sur les boutons et faites glisser la partie intérieure des oreilles dans leur partie extérieure
Suivez les étapes dans l’ordre inverse pour remonter votre appareil.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
Bei unserer Box ist der Schalter samt Platine weg. Kann man das Kabel auch direkt am Schalter anlöten oder hat die Platine eine Funktion?
Hi,
die Platine hat keine elektrische Funktion. Sie dient nur mechanisch dazu den Taster zu stützen. Wenn du es schaffst den direkt anzulöten geht das auch, ich weiss allerdings nicht wie gut das Veralten beim drücken ist oder ob das wider kaputt geht. Hier habe Ich neue Platinen gesehen die man allerdings selbst noch etwas bearbeiten muss:
Hier gibt es auch neue Platinen:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...
Ansonsten hat die keine Funktion. Ihr könnt die Kabel auch an die Taster direkt löten.
Moin
Bei uns sind die ohren durchgeknabert. Ich will nur die orhen erneuern wo kann man die kaufen?
Ich kann gerne einige 3D-Drucken und sie verschicken.
Benoit74 -
