Aller au contenu principal
Démonter la Toniebox
Ce dont vous avez besoin
  1. Démonter la Toniebox, Ouvrir une Toniebox: étape 1, image 1 de 2 Démonter la Toniebox, Ouvrir une Toniebox: étape 1, image 2 de 2
    • Placez la Toniebox sur une surface plate (p.e. un bureau ou une table d'atelier).
    • Appliquez une certaine pression sur la Toniebox et faites-la pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour détacher les deux clips du cache inférieur.
    • Vous entendrez un « clic » dès que les deux clips se détacheront.
  2. Démonter la Toniebox: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le cache inférieur de la Toniebox.
  3. Démonter la Toniebox: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #1 sur le fond de la Toniebox.
  4. Démonter la Toniebox: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la partie intérieure vers le haut de la coque en mousse.
  5. Démonter la Toniebox, Retrait du support de batterie: étape 5, image 1 de 2 Démonter la Toniebox, Retrait du support de batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez la partie intérieure en plastique hors du corps
    • Desserrez les 2 vis du support de batterie. Celui-ci peut ensuite être soigneusement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Benoit74 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
twayne Markinson
Membre depuis le 02/20/21
1 203 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 165
Total : 1,262
