Aller au contenu principal
Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Beginning at the bottom of the truck, twist the release clip on the casing until the release clip is no longer covering the battery casing.
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Next, use a Phillips 00 screwdriver to remove the 8mm screw on the battery casing and remove the battery casing.
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Do not skip this step if you are continuing onto the next step, you will risk electric shock.
    • Finally, remove the battery from the white connector by squeezing the clip on the connector while pulling.
Thomas White
Membre depuis le 02/02/15
252 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Heeft u ook een suggestie om de oplaadbare batterij geheel te vervangen als hij niet meer oplaadt? Einde levensduur..
Kun je daar zomaar een andere oplaadbare batterij in steken (openknippen en contactpunten opnieuw vastzetten?
Of kun je eventueel een ‘gewone’ 9V batterij in plaats van de die oplaadbare, verbinden? Dus kabeltje doorknippen en een 9V stekkertje plaatsen?
Dank u.
Franq - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 552
