Pièces
Aucune pièce nécessaire.
À l'aide d'une pointe, d'une punaise ou d'une épingle similaire, retirez les quatre bouchons en plastique situés sur le panneau arrière.
  • À l'aide d'une pointe, d'une punaise ou d'une épingle similaire, retirez les quatre bouchons en plastique situés sur le panneau arrière.
Ajouter un commentaire
Avec le tournevis à embout de sécurité Torx T8, retirez les quatre vis dans les emplacements désignés.
  • Avec le tournevis à embout de sécurité Torx T8, retirez les quatre vis dans les emplacements désignés.
  • Le tournevis Bit Bit de sécurité Torx T8 peut être remplacé par un petit tournevis à tête plate. L'enlèvement des vis peut cependant être légèrement plus difficile.
  • Si nécessaire, utilisez le tournevis à tête plate pour soulever délicatement le panneau du téléphone.
  • Avec vos doigts, soulevez le panneau de l'appareil.
  • Utilisez vos doigts pour détacher délicatement le fil ruban de la carte logique.
  • Utilisez le tournevis à tête plate pour soulever la carte logique et le clavier de l'appareil.
  • Utilisez votre pouce pour éplucher le clavier de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher
Membre depuis le 22/04/2010
90 Réputation
16 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 2,499
