Introduction
Pour compléter ce guide, vous devrez faire preuve de patience et travailler avec une main ferme et douce.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 2 patins en caoutchouc du bas (en face de la charnière) avec le petit outil d’ouverture en plastique.
Desserrez le capot arrière en utilisant un outil d’ouverture en plastique tout autour de l’appareil.
I have the UK model and I found Fascinating Captain’s method for removing the back cover to be simplicity itself:
Retirez le ruban adhésif qui maintient le fil du haut-parleur sur la batterie des deux côtés à l'aide d'un petit outil d'ouverture.
Retirez la batterie en tirant doucement sur les coins inférieurs.
Thank you AGAIN for your perfect HOW-TO Guide on Toshiba Battery Replacement!! Can you help me find a Replacement Keyboard for an ASUS Model W203A? I cannot even find a SINGLE ARTICLE on the Internet on this Model (no reviews, Asus, nothing). Thanks . Guy Rogers Attorney Jackson MS 601.941.6689
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Where do you purchase a replacement fan?
I was able to replace my fan without removing the battery (skip steps 5-8). Also able to skip steps 12 (Wifi PCB wire) and 13 (headphone jack wire) by carefully moving those wires out of the way while removing the fan. Note that when removing the heat sink, the the old thermal paste should be cleaned off and new paste applied (it may come on the new heat sink). The fan I bought on eBay was a C30 model with different heat sink, but I was able to swap the old heat sink onto the new fan. Final note when reassembling - the rubber footpads are NOT interchangeable. One has a small round hole and the other has a short slot.
