Aller au contenu principal
Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 2 patins en caoutchouc du bas (en face de la charnière) avec le petit outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les 10 vis de 7,1 mm à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  3. Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 3, image 1 de 1
    • Desserrez le capot arrière en utilisant un outil d’ouverture en plastique tout autour de l’appareil.
    • Il y a des zones tout au long des côtés de l'appareil qui vous aident.
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez et avancez lentement. Le cadre en plastique argenté qui entoure le fond en plastique gris terne est fragile et facilement bosselé par la pression exercée.
  4. Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière en soulevant doucement l’un des côtés de l’appareil.
    • Le côté le plus facile à soulever est celui dont les coussinets en caoutchouc ont été retirés.
  5. Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif qui maintient le fil du haut-parleur sur la batterie des deux côtés à l'aide d'un petit outil d'ouverture.
  6. Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis cruciformes 3,2 mm maintenant la batterie en place, à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  7. Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 7, image 3 de 3
    • Pour déconnecter le fil de la carte mère, appuyez doucement avec l'extrémité plate de Spudger et tirez sur le fil.
    • Secouer doucement le fil de gauche à droite facilite le retrait du fil
  8. Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en tirant doucement sur les coins inférieurs.
    • Veillez à déplacer le fil de la batterie sous le fil de l'enceinte.
  9. Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300, Haut-parleurs: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300, Haut-parleurs: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis Phillip 6,3 mm des haut-parleurs droit et gauche à l'aide du tournevis Phllips 1.
  10. Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le fil de la carte mère en le tirant hors du connecteur.
  11. Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les haut-parleurs droit et gauche en les soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mehdi Mohammadi
Membre depuis le 10/18/17
416 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 183
