Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Carte Wi-Fi: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux languettes en caoutchouc situées à l'avant de l'ordinateur à l'aide d'un spudger en métal et d'un tournevis cruciforme PH0, puis retirez délicatement les dix vis et placez-les dans un endroit sûr.
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 2, image 1 de 1
    • Assurez-vous qu'aucun débris, poussière ou autre corps étranger ne bloque le circuit imprimé Wi-Fi.
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 3, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement le ruban jaune en le repliant ou en le retirant entièrement. Utilisez le même tournevis cruciforme PH0 pour retirer la seule vis qui relie la carte mère au circuit imprimé Wi-Fi.
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 4, image 1 de 1
    • Lorsque la vis a été retirée, la planche va naturellement jaillir. Appliquez avec précaution une légère pression pour sortir le circuit imprimé de son port.
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 5, image 1 de 1
    • Déconnectez le fil noir branché sur la borne 1 ou AUX en le tirant légèrement de la carte.
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le fil blanc de la prise 2 ou principale en le tirant légèrement de la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gabriel Bryan
Membre depuis le 11/26/18
303 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S6-G6, Wilson Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S6-G6, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S6G6
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 154
