Aller au contenu principal
Démontage du Toshiba Canvio Connect V73600-C
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Toshiba Canvio Connect V73600-C, Commencer à ouvrir le dossier: étape 1, image 1 de 2 Démontage du Toshiba Canvio Connect V73600-C, Commencer à ouvrir le dossier: étape 1, image 2 de 2
    • Sur le côté du boîtier de votre disque dur, insérez un spudger.
    • Cela peut être délicat car les tolérances sont assez serrées.
    • J'ai utilisé une aiguille pour créer un espace suffisamment grand pour insérer un médiator.
  2. Démontage du Toshiba Canvio Connect V73600-C, Continuer l'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser votre spudger le long de l'espace dans le boîtier que vous avez fait à l'étape précédente, en continuant d'ouvrir l'appareil.
  3. Démontage du Toshiba Canvio Connect V73600-C, Continuer: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le spudger autour du coin du boîtier pour commencer à ouvrir le côté suivant.
    • Il peut y avoir un espace suffisamment grand pour voir les clips en plastique qui maintiennent l'appareil ensemble.
  4. Démontage du Toshiba Canvio Connect V73600-C, Ouvrez le boîtier: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois qu'il y a un espace suffisant dans le boîtier, éloignez doucement les deux parties l'une de l'autre en veillant à ne pas casser les clips.
    • Cela révélera le disque dur dans le boîtier.
  5. Démontage du Toshiba Canvio Connect V73600-C, Extraire le disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez simplement le lecteur hors du boîtier.
    • Il peut y avoir des frottements dus au caoutchouc anti-choc sur les coins du lecteur.
    • Soulever doucement avec un outil de levier en plastique si nécessaire.
  6. Démontage du Toshiba Canvio Connect V73600-C, Réalisez que le lecteur n'est pas adapté à un usage interne: étape 6, image 1 de 3 Démontage du Toshiba Canvio Connect V73600-C, Réalisez que le lecteur n'est pas adapté à un usage interne: étape 6, image 2 de 3 Démontage du Toshiba Canvio Connect V73600-C, Réalisez que le lecteur n'est pas adapté à un usage interne: étape 6, image 3 de 3
    • Comme le lecteur a un port USB soudé directement sur sa carte mère, au lieu d'une carte convertisseur entre les deux, le démontage de cet appareil semble inutile à moins que le disque dur ne soit utilisé pour des pièces.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
CONVERSION
Membre depuis le 03/07/20
1 252 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Australia Membre de l'équipe Australia
Community
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 160
Total : 4,772
