Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Supprimez tous les périphériques externes du Toshiba Chromebook 2.
  2. Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2: étape 2, image 1 de 1
    • Fermez le Chromebook 2 de Toshiba et retournez-le de sorte que le bas de l'ordinateur portable soit face vers le haut et orienté vers vous avec les lettres en bas.
  3. Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 8 vis Phillips 8,25 mm visibles à l’aide du tournevis Phillips n ° 0.
  4. Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis Phillips 8,25 mm cachées situées sous les poignées en caoutchouc à l’arrière (en face des charnières) à l’aide du tournevis Phillips n ° 0.
    • Les poignées en caoutchouc sont collées en place, vous aurez donc besoin de les peler avec un spudger ou un autre outil de levier.
  5. Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière en tirant sur les 2 coins adjacents.
  6. Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2, POrt de chargement: étape 6, image 1 de 1
    • Le port de modification est situé sur le côté gauche de l'ordinateur. Lorsqu'il est retourné et que le capot arrière est retiré, le port se trouve dans le coin supérieur droit.
    • Pour accéder au port, la charnière métallique dans le coin supérieur droit doit être levée.
  7. Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2: étape 7, image 3 de 3
    • Soulever la charnière en métal avec l'outil spudger en collant l'extrémité plate sous la charnière et en la soulevant.
    • Ouvrez la charnière jusqu’à ce qu’elle soit bien droite.
  8. Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2: étape 8, image 2 de 2
    • Appuyez sur le clip blanc avec le côté pointu de l'outil spudger et retirez doucement les fils de la prise en tirant horizontalement à l'écart du clip pour déconnecter le port de charge de la carte mère.
  9. Remplacement du port de chargement du Toshiba Chromebook 2: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez sur le port de charge en tirant sur le câble qui relie le port à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jason Lomsdalen
Membre depuis le 10/06/16
392 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G4
4 membres
11 tutoriels rédigés
3 commentaires
ok… but what's the part for the charging port itself to replace??
Brian “Deminox” Preston - Réponse
The power port part # is either SIQDD0BUHAD000(shorter) or SIQDD0BUIAD000(longer) depending on which model you have.
Tim Nolte - Réponse
I removed the damaged port, but don't know which part to order. The third line on the tag is 150104 and all the parts I see when googling have different numbers. The SIQ number is the same.
RS from LA1 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 24
Total : 3,190
