Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Chromebook CB35-A3120
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Chromebook CB35-A3120, Haut-parleurs: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Chromebook CB35-A3120, Haut-parleurs: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'une tête de tournevis Y1, retirez les dix vis de 0,9 mm du capot arrière
    • Mettez les vis de côté en vue du remontage
  2. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Chromebook CB35-A3120: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Chromebook CB35-A3120: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière en plaçant un outil indiscret dans la fente SD et en faisant sortir les clips.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Chromebook CB35-A3120: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Chromebook CB35-A3120: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Chromebook CB35-A3120: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez la batterie à l'aide d'une tête de tournevis J1 et placez les quatre vis de 0,7 mm sur le côté
    • À l'aide d'un outil de levier, faites sortir le connecteur de la batterie et soulevez doucement la batterie vers le haut.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Chromebook CB35-A3120: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Chromebook CB35-A3120: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Chromebook CB35-A3120: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le haut-parleur droit en le faisant sortir de sa place avec votre doigt
    • Suivez le fil du haut-parleur le long des clips sous la batterie jusqu'à ce que vous atteigniez le haut-parleur gauche
  5. Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Chromebook CB35-A3120: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Chromebook CB35-A3120: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur reliant le haut-parleur à la carte mère.
    • Sortez le haut-parleur de l'ordinateur, de la même manière que la méthode utilisée à l'étape précédente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jayce Houghton
Membre depuis le 02/15/17
176 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S15G6
3 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 13
Total : 745
