Introduction
Ce tutoriel montre aux utilisateurs comment retirer le clavier d’un Toshiba Dynabook. Cette opération implique de retirer des vis de la partie supérieure du boîtier, retirer la plaque des boutons média, et retirer le clavier.
Ce dont vous avez besoin
Écarter les deux loquets en plastique monté sur ressort indiqué par l’inscription n° 1 et n° 2.
À l’aide d’un embout cruciforme de taille J1, retirez les 17 vis B6 encastrées de 7,3 mm situés sous l’ordinateur portable ainsi que la vis F3 de 3,1 mm cruciforme de taille J0 du compartiment de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
