Introduction
Dans ce tutoriel, les utilisateurs remplaceront le pavé tactile d’un Toshiba Dynabook AX 53D. Cette opération implique de retirer les vis de la partie inférieure du boîtier sous l’ordinateur portable, de retirer la plaque des boutons média, de dévisser le clavier, de détacher la partie supérieure du boîtier, et de débrancher le pavé tactile.
Ce dont vous avez besoin
Écarter les deux loquets en plastique monté sur ressort indiqué par l’inscription n° 1 et n° 2.
À l’aide d’un embout cruciforme de taille J1, retirez les 17 vis B6 encastrées de 7,3 mm situés sous l’ordinateur portable ainsi que la vis F3 de 3,1 mm cruciforme de taille J0 du compartiment de la batterie.
Débranchez l’extrémité en plastique blanc du câble torsadé de l’écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
