Aller au contenu principal
Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G, Cache arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le Toshiba Dynabook T552-58G de sorte que le cache arrière soit face à vous.
  2. Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les 10 vis situées sur le cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G à l’aide d’un tournevis cruciforme type PH 0.
    • Chaque vis fait 5,3 mm de long.
  3. Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la vis noire à l’aide d’un tournevis cruciforme taille J0. Elle est située près du pied de l’appareil en haut à droite.
    • Cela permettra de retirer le cache du disque dur.
    • Cette vis ne peut pas être retirée du cache du disque dur.
  4. Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez l’unique vis située juste en dessous du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme taille J0. Cette vis fait 5,3 mm de long.
  5. Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis situées en diagonale de la vis dans le coin inférieur gauche du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme de taille J0. La vis la plus proche du disque dur fait 5,2 mm de long et celle qui est la plus éloignée fait 4,2 mm de long.
    • Retirez la vis située en diagonale de la vis dans le coin supérieur droit du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme de taille J0. Cette vis fait 5,2 mm de long.
  6. Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le cache arrière en l'éloignant de l'appareil.
    • Il devrait être un peu difficile à détacher.
    • Une fois soulevé, retirez délicatement le cache arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Laney Pilkington
Membre depuis le 01/31/19
329 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 611
