Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G, Cache arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le Toshiba Dynabook T552-58G de sorte que le cache arrière soit face à vous.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les 10 vis situées sur le cache arrière du Toshiba Dynabook T552-58G à l’aide d’un tournevis cruciforme type PH 0.
    • Chaque vis fait 5,3 mm de long.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la vis noire à l’aide d’un tournevis cruciforme taille J0. Elle est située près du pied de l’appareil en haut à droite.
    • Cela permettra de retirer le cache du disque dur.
    • Cette vis ne peut pas être retirée du cache du disque dur.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez l’unique vis située juste en dessous du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme taille J0. Cette vis fait 5,3 mm de long.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis situées en diagonale de la vis dans le coin inférieur gauche du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme de taille J0. La vis la plus proche du disque dur fait 5,2 mm de long et celle qui est la plus éloignée fait 4,2 mm de long.
    • Retirez la vis située en diagonale de la vis dans le coin supérieur droit du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme de taille J0. Cette vis fait 5,2 mm de long.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le cache arrière en l'éloignant de l'appareil.
    • Il devrait être un peu difficile à détacher.
    • Une fois soulevé, retirez délicatement le cache arrière.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le cache arrière, repérez le ventilateur dans le coin inférieur droit.
    • Assurez-vous que l’ordinateur est éteint et débranché.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis situées en haut à gauche et en bas à droite du ventilateur. Vous aurez besoin d’utiliser un tournevis cruciforme type PH 0.
    • Les deux vis font 2,7 mm de long.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le ventilateur de la base. Il devrait y avoir trois fils qui sont branchés à un connecteur sur la carte mère de l’ordinateur.
  10. Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 10, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, pincez délicatement la prise blanche et tirez-la vers le haut.
    • Elle sera un peu difficile à débrancher.
  11. Remplacement du ventilateur du Toshiba Dynabook T552-58G: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur défaillant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lilly Pilkington
Membre depuis le 01/31/19
235 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 699
