Introduction
Si votre ordinateur plante, ou que le disque dur de l’ordinateur est endommagé, utilisez ce tutoriel pour remplacer le disque dur. En suivant ce tutoriel, vous pourrez remplacer le disque dur sans difficulté.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le Toshiba Dynabook T552-58G de sorte que le cache arrière soit face à vous.
Retirez les deux vis situées en diagonale de la vis dans le coin inférieur gauche du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme de taille J0. La vis la plus proche du disque dur fait 5,2 mm de long et celle qui est la plus éloignée fait 4,2 mm de long.
Retirez la vis située en diagonale de la vis dans le coin supérieur droit du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme de taille J0. Cette vis fait 5,2 mm de long.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Está em inglês deveria ter como traduzir aqui dentro da plataforma
