Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Pour remplacer la batterie, vous devez d’abord retirer le capot arrière.
    • En utilisant l'extrémité plate du spudger, faites doucement levier pour ouvrir le boîtier du reste de l'appareil.
    • Il peut être plus facile de commencer par l’un des bords les plus longs et de travailler avec précaution en direction du coin puis du bord court.
  2. Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement le ruban isolant qui maintient la batterie en place.
  4. Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à bec effilé, poussez doucement le grand connecteur à fil blanc (connecté aux fils noir, rouge et bleu) hors de son logement.
  5. Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie de l'appareil.
    • Veillez à ne pas tirer sur les fils de connexion.
  6. Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini, Ecran: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini, Ecran: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini, Ecran: étape 6, image 3 de 3
    • Le module audio doit être retiré pour remplacer l'écran.
    • À l'aide d'une pince à bec effilé, poussez délicatement le petit connecteur de fil blanc (fils rouge / noir) hors de son logement.
    • Retirez délicatement les brins rouges / noirs des clips en les tenant à l'arrière de l'écran.
  7. Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le module audio de l'arrière de l'écran à l'aide d'une pince à épiler et d'un spudger. Veillez à ne pas tirer sur les fils.
    • L’adhésif au bas du module de haut-parleur peut rendre l’enlèvement difficile.
    • Réglez le module audio et le fil attaché de côté.
  8. Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, relevez délicatement le couvercle gris foncé à droite de l'appareil en tenant le petit ruban orange / doré en place. (Il mesure environ 1/4 "de large.)
    • Avec la pince à épiler, tirez doucement le petit ruban hors de son logement. Il restera attaché à l'appareil à l'autre bout.
  9. Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 9, image 2 de 2
    • Un large ruban orange / or relie l’écran à la carte mère. (Le ruban mesure environ 1 "de large.)
    • Retirez délicatement le ruban noir du boîtier du ruban et mettez-le de côté. Vous devrez remplacer la bande lors du réassemblage du périphérique.
  10. Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 10, image 3 de 3
    • Si vous endommagez ce ruban, votre appareil sera définitivement désactivé!
    • À l'aide d'une pince à épiler, relevez délicatement le couvercle gris foncé.
    • Avec les pincettes, tirez délicatement le ruban large de son logement. Il restera attaché à l'appareil à l'autre bout.
  11. Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 000, retirez les vis qui maintiennent les composants ensemble.
    • Retirez quatre vis Phillips 4,2 mm
    • Retirez une vis cruciforme de 3 mm
  12. Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 12, image 2 de 2
    • En tenant la carte mère avec précaution par les bords, retirez-la doucement de l'écran et mettez-la de côté avec précaution.
    • La carte mère peut résister lorsque vous essayez de la soulever - cela est normal.
  13. Remplacement de l'écran du Toshiba Encore Mini: étape 13, image 1 de 1
    • Maintenant que votre écran est détaché du reste des composants de l'appareil, il est prêt à être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christine co
Membre depuis le 07/09/15
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
What is the small orange/gold ribbon in step 8 used for? I'm assuming that it's what registers touches on the screen because my tablet isn't reading my touches. I ask this because the dark grey bar on my tablet has been broken off, so there's nothing to hold the ribbon in place, and I can't do anything on my tablet because it won't respond to me touching it.
Gregory Banks - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 1,523
