Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Après avoir retiré la batterie et la carte mère, vous devez démonter l'extrémité inférieure de la tablette pour pouvoir y accéder et déconnecter l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le spudger en métal pour créer un espace entre le capot arrière et le périphérique.
Retirez le câble d’alimentation coloré de son connecteur.
Pour le débrancher en toute sécurité, utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour pousser avec précaution de chaque côté du connecteur.
En alternant d'un côté à l'autre, faites doucement glisser le connecteur hors de son support.
Utilisez le tournevis pour retirer les vis 4-3.5mm sur les deux haut-parleurs inférieurs.
La dernière carte dont nous devons nous préoccuper est celle qui contient le connecteur du câble ruban (à partir de l'étape de retrait de la batterie) et le connecteur de l'écran.
Utilisez le spudger pour faire levier doucement sur le côté inférieur de la carte, comme vous l'avez fait lors du retrait de la carte de commande à écran tactile.
Vous devez vous assurer de détacher la colle en dessous et le conseil devrait se libérer du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
How many pins does the screen have? because im planning to replace mine with a new one
