Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Toshiba Encore WT8-A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Toshiba Encore WT8-A, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis 4 - 4,5 mm de l’assemblage de la carte mère.
  2. Remplacement de la caméra du Toshiba Encore WT8-A: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis 2 - 3,5 mm de l’assemblage de la carte mère.
  3. Remplacement de la caméra du Toshiba Encore WT8-A: étape 3, image 1 de 1
    • La carte mère devrait être libre à ce stade.
  4. Remplacement de la caméra du Toshiba Encore WT8-A, Caméra: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un petit outil d’ouverture en plastique pour les étapes suivantes.
  5. Remplacement de la caméra du Toshiba Encore WT8-A: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Toshiba Encore WT8-A: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un petit outil d’ouverture en plastique pour dégager de la carte mère le connecteur plat situé à l’arrière de la caméra.
  6. Remplacement de la caméra du Toshiba Encore WT8-A: étape 6, image 1 de 1
    • La caméra orientée vers l'arrière devrait être libre à ce stade.
  7. Remplacement de la caméra du Toshiba Encore WT8-A: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un petit outil d’ouverture en plastique pour dégager le connecteur plat supérieur de la carte mère situé face à la caméra
  8. Remplacement de la caméra du Toshiba Encore WT8-A: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Toshiba Encore WT8-A: étape 8, image 2 de 2
    • La caméra frontale devrait se libérer à ce stade.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Melanie Mestre
Membre depuis le 09/20/16
116 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 693
