Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Toshiba Encore WT8-A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Toshiba Encore WT8-A, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger en métal pour créer un espace entre le capot arrière et le périphérique.
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez le spudger en métal afin que le boîtier ne soit pas endommagé.
  2. Remplacement de la carte mère du Toshiba Encore WT8-A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Encore WT8-A: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en nylon pour séparer complètement le dos de l'appareil.
    • Enfilez le spudger en nylon autour du couvercle de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit libéré.
  3. Remplacement de la carte mère du Toshiba Encore WT8-A: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Encore WT8-A: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la tête cruciforme PH0 pour retirer les 7 vis de la batterie.
    • Les 5 vis latérales mesurent 3,5 mm.
    • Les 2 vis du haut et du bas mesurent 4,5 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Toshiba Encore WT8-A: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Encore WT8-A: étape 4, image 2 de 2
    • Pour débrancher le câble, utilisez la pince fine pour relever le petit volet de retenue. Ensuite, vous pouvez retirer le câble ruban en toute sécurité.
    • Assurez-vous que vous tirez bien sur le volet de retenue à charnière, pas sur le connecteur lui-même.
    • Le connecteur ZIF (Zero Insertion Force) sert à sécuriser les câbles plats délicats, tels que le câble de ce trackpad.
  5. Remplacement de la carte mère du Toshiba Encore WT8-A: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le câble d’alimentation coloré de son connecteur.
    • Pour le débrancher en toute sécurité, utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour pousser avec précaution de chaque côté du connecteur.
    • En alternant d'un côté à l'autre, faites doucement glisser le connecteur hors de son support.
    • Assurez-vous d'être très doux lorsque vous soulevez des fils de couleur de la carte mère pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
  6. Remplacement de la carte mère du Toshiba Encore WT8-A: étape 6, image 1 de 1
    • La batterie peut être sortie de l'appareil.
  7. Remplacement de la carte mère du Toshiba Encore WT8-A, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les vis 4 - 4,5 mm de l’assemblage de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Toshiba Encore WT8-A: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis 2 - 3,5 mm de l’assemblage de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Toshiba Encore WT8-A: étape 9, image 1 de 1
    • La carte mère devrait être libre à ce stade.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Armstrong
Membre depuis le 09/15/16
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 2,063
