Introduction
Ce guide vous apprendra comment accéder à la batterie de votre tablette et comment la retirer. Inversez ces étapes avec une nouvelle pile pour remplacer une pile cassée.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux avant et arrière en glissant l'outil sous le bord de l'écran et en le faisant glisser autour de tout le périphérique.
Retirez le câble du haut-parleur de son support en saisissant les deux côtés du connecteur blanc avec une pincette et en le tirant tout droit.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les vis suivantes:
Cinq vis Phillips n ° 00 de 3 mm
Soulevez doucement la batterie en la tirant pour la détacher de la languette en la tenant en bas.
Tout en maintenant la batterie, utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble de la batterie de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
My tablet won't come on what do i do? It was working yesterday with no problem when I plugged it in this morning to charge it while I was gone when I came back it would come on at all . It felt hot.
Thank you kindly. It took 20 minutes total.
My tablet comes but it's want to go to main screen
Ça m'a pris 20 min.La batterie est HS.Comment la brancher directement sur électricité ???!!?
